Тепловая завеса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Перфекционист02, 29.01.22.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут с другой стороны заходить надо. У вас котел 7кВт. Вот и надо бросить всю его мощность туда пока дверь отрыта. Я бы киловатт на 10-15 смотрел. Не меньше. Задача сдуть все тепло с теплоносителя По максимуму во всяком случае.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут много вариантов. Можно кранами перенаправлять, можно насосами. Смесительные не нужны. Если только трехходовой имели ввиду? Его можно применить.
  3. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
  4. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    К примеру, если сделать так. допустим, пока двери закрыты. в помещении +18.температура носителя 60гр.открываются двери включаю завесу. Как сделать так чтобы радиаторы как бы отсекались и вся максимальная температура шла на завесу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Перфекционист02, зайдите на сайт производителя тепловых завес (Тепломаш) и посмотрите - какая подойдет для Вашего проема. И мощность ее увидите, заодно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Концевик на двери + трехходовой клапан на разветвлении "радиаторы/завеса".
  7. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Хорошо. спасибо
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калорифер воткните с включением по просадке Т в помещении
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Дополнительный насос, который перетянет ТН на завесу. Во время ее работы. И обратные клапана предусмотреть.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тоже вариант. Но может дороже выйти.
  11. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Хорошо. все понял. спасибо!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо насос. Нехорошо они работают "последовательно на одну трубу".
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут ситуация аналогичная подключению БКН. И насосами подключают и трехходовыми. Работает и так и так. Спорить что лучше бесполезно.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это мало. У вас трубы наверное пластиковые? Почему выше не поднимаете если холодно? Добавьте еще радиаторов как вариант. Кроме завесы само собой.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И, кстати, тепловые завесы требуют подачи в них теплоносителя с более высокой температурой, чем 60град.
