Разводы и пятна после покраски потолка
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vomitsurfer, 30.01.22.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, имитация правильной технологии. Должно быть полное высыхание штукатурки перед нанесением шпатлёвки. Применение строительного фена даёт быстрое высыхание поверхностного слоя, но это не исключает опасность отслоения шпатлёвки через NN месяцев.
    От влажной штукатурки пошло капилярное подтягивание влаги из плиты. Внутри бетона ржавая арматура. Это могло проявиться и через несколько лет, после долгого кипения какого-нибудь бульона на плите в зимнее время.
  2. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    @Nicknsk,А если оторвать клей со стеклохолстом и шпатлёвкой до штукатурки и дать постоять неделю потом. Нету гарантии что потом после шпаклёвки опять появится? Дело в высыхании штукатурки может? Всё таки шпаклевать начали по ней через 3 дня. Но она гипсовая была. Или этот ПВА тяжелее наверное снимается чем обычная шпаклёвка с краской.
  3. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    И да, можно ли стеклохолст на откос без ПВА сделать, на шпатлёвку просто? И если красить потолок, второй слой наносить не в этот же день? И вообще сколько их нужно, Краско снежка ЭКО акриловая водоэмульсионная.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет, это пятно - фильтрация солей из плиты. Если снимите стеклохолст, увидите то же пятно на штукатурке. Всё равно необходимо изолировать блокирующей грунтовкой.
    100% гарантии нет. Но вы можете прогрунтовать и затем отшпаклевать только это пятно. Понаблюдать несколько дней, если всё шпатлёвкой закрылось ровно - можно весь потолок протягивать, работать дальше.
    Да, просто на шпатлёвку можно, но работать нужно по влажному слою, быстро. Без опыта лучше клеить на клей для тяжёлых виниловых обоев, стеклохолста.
    Я второй слой краски раскатываю на следующий день. Кто торопится, красят через 4-5 часов по факту подсыхания. Обычно 3 слоя. Хорошей краской профи может и в 2 слоя хорошо прокрасить.
  5. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Просто спустя сутки после оклейки стеклохолста на потолке появился запах. Повторюсь смешивался ПВА и клей пуфас для тяжёлых обоев. Не нравится мне этот запах...
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не добавляйте ПВА. В клей воды не переливайте. Густой должен быть, "жирно" нанесён на стену.
  7. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите. А если вместо гипсовой, цементной штукатуркой протянули бы, то арматура всё равно могла бы проявиться?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, это непредсказуемо. Можно было изначально грунтовать бетон в 2 слоя, полагаясь на снижение капиляного эффекта. Но, опять же, как повезёт.
