1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Долгая модуляция на ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 30.01.22.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Там и так проток всего 6-7л/мин,что там уменьшать то?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проток пойдет для зимы. Спросите у знакомых, соседей, у кого по другому! У ВСЕХ так, с такими расстояниями!
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Некоторые разводят гвс холодной водой, выставят на градусов 50, потом смесителем разбавляют
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Такой проток постоянный у меня независимо от времени года
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разбавлять не стоит. Я думаю все у вас нормально. У меня другой котел, до ближаешей точки разбора тоже 3 метра. Пол минуты приходится ждать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Входная температура ХВС зимой градусов 5-7.
    Ну тогда, если вопрос не в удалённости точки разбора ГВС от котла, наверно интенсивность нагрева теплообменника низкая. Она в настройках стоит 5 град. А меняться может от 1 до 20 градусов.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тоже с датчиком протока котёл?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да, верно, по умолчанию этот параметр 5 градусов, назрел вопрос - интенсивность нагрева какого теплообменника-основного или вторичного? И если менять параметр, то до какой величины?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичного? Это оригинально. Даже не знаю, как менять интенсивность нагрева хоз. воды во вторичном проточном пластинчатом теплообменнике.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Хорошо, ошибся, первичного, тогда увеличение этого параметра повлияет на нагрев теплоносителя в системе отопления? Вообще, что значит эта интенсивность нагрева - это получается большее давление газа будет подаваться, если увеличить этот параметр?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Adidas452017, нет у меня турбинка, котел вообще не меряет температуру гвс, он вычисляет температуру после первичного ТО в зависимости от расхода воды и поддерживает ее. А с датчиком протока котел должен сразу на макс. мощность выходить, потом модулировать кмк.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде это больше связано с работой модулирующего клапана на газовой арматуре.
    Скорей всего так, но в установленном диапазоне модуляции.
    Но максимальное давление какое было отрегулировано, такое и остаётся, а то еще в перегрев уйдёт.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня выходит на максимум после розжига на секунду ровно, и сразу уходит на минимум, похоже понимая, что перегрел воду, далее начинает модулировать вверх
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Ferroli именно такой алгоритм. Клапан открывается, в какой-то момент процент от полного открытия (мощность розжига) искра. Открытие дальше до отрегулированного максимума, а потом модуляция на понижение. Но в режиме ГВС модуляция отслеживается датчиком Холла (датчиком расхода ГВС).
    Зависит от расхода ХВС проходящей через расходомер установленного перед входом ХВС во вторичный теплообменник.
    Но у меня вопрос. У вас там точно датчик расхода, а не протока?
    https://service.ferroli.ru/products/УТ-00000306
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня датчик протока, не расхода
