Каркасный дом Forester Stendart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Валерий_Гавр, 30.01.22.
Форумчане, поделитесь своими наблюдениями на планировку каркасного дома Foreser Standart.
  1. Хорошая.
    7 голосов
    46,7%
  2. Плохая
    9 голосов
    60,0%
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Валерий_Гавр,
    делать плиту без коммуникаций т. е УШП верх расточительности т. к. толку в этом нет никакого так как жёсткость ещё хоть кое-какая есть, а всё остальное только одни расходы. Сделать СВФ надо если только нет возможности воспользоваться техникой или очень, очень поджимают сроки и на небольшой дом для дачного использования в течении 3 месяцев, остальному оправдания мало.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Причем тут мало или много. вы спросили как вам планировка - я написал что планировка не очень. Если бы вы только собирались строить и готовы были что-то менять можно было продолжать разговор. а так - построили и построили.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    ИМХО
    1. В гардеробе окно сделано чисто для симметрии с лица здания, по факту учтите, что лучше сделать его с зеркальной пленкой, т. к. гардероб очень узкий и окно будет закрыто одеждой, которую будет прекрасно видно с улицы. Это некрасиво, тем более это лицо дома. Уверяю, с улицы это смотрится бардаком-уже видела пару таких домов. Поэтому на фасаде окна придется делать с одинаковым напылением.
    2. В чем смысл холла около детских? Шкаф в нем нефункционален и лишний-уверяю. Также хотела поставить, сейчас стою в таком же коридоре-на фиг эти шкафы около дверей не нужны. Вместо несущей стены продумайте ограждение рейками или подобным, либо вообще не делайте.
    3. Кухня маленькая. Рабочей поверхности нет. Даже, если это дача, то шашлык негде разделать) А кофемашина будет? Где поставите? а чайник? а тостер? а свч? В общем, мелкую бытовую технику тоже обязательно распланируйте. По итогу Вы переделаете кухню в угловой вариант и вынесете стол в гостиную, уверяю)
    4. Так ли нужен Вам камин? Возможно лучше заменить его на электрический красивый вариант и красиво встроить его под телевизор, сделав нишу, чтобы ТВ и камин были в одну линию? Посреди гостиной камин вообще не в тему стоит. Даже, если он будет с 4 сторон в стекле. Опять же, насколько это безопасно и узнавали ли Вы бюджет такого решения? Если же камин будет со стеклом только с одной стороны, то его наличие посреди комнаты вообще неоправданно.
    5. В детских убедитесь, что в чистовом варианте расстояние от стены до НАЛИЧНИКА двери будет минимум 60см, в противно случае для вешалок маловато места и придется вешать их параллельно дверям, а не традиционно перпендикулярно, что затрудняет обзор вещей. У нас такой "косячок" произошёл в прихожей. Следующее - столы около окна. Вам наверняка потребуется какой-то доп. шкаф помимо вещевого для хранения книг/игрушек/учебников и поставите Вы его рядом со столом. А теперь попробуйте дотянуться до ручки окна с расстояния ширина стола (см минимум)+подоконник (сантиметров минимум). Тут либо ребенок выбьет зубы, пока будет тянуться со стула, либо Вас затаскает "открой-закрой" (тоже чуть не попала в эту красивую ловушку). Плюс если будет стоять компьютер на столе, то он будет греться от солнца, или портить опять же вид с фасада своей тыловой стороной в окне. Советую в корне пересмотреть зону детские+холл+су.
    6. В котельной сразу расставляйте вымеряйте место под: котел, накопитель (если одноконтурный котел будет), систему очистки, коллектор труб теплого пола или батарей (или всего сразу), стиралку, сушилку и гладильную доску. Мне, например, для этого мало почти 7м2.
    7. Еще подумайте, где будете хранить соленья, запасы круп и консервов, если пользуетесь этим. На кухне для этого точно мало места.
    8. В спальне вообще не продуманы места хранения, с такой планировкой дверей весьма затруднительно будет поставить шкафы и прикроватные тумбы.
    Пишу это с точки зрения человека, проживающего в одноэтажном доме 100м2 уже год и три месяца планирующего кухню со всеми нюансами)
  4. Lemuar
    Lemuar
    Lemuar
    Если без глобальных перепланировок: на место с/у при спальне перенести котельную, у кухни она логичнее, заодно и объем можно от спальни до нужных 15 кубов (если будет необходимость) откусить. Соответственно на место гардеробной - с/у, а вместо котельной гардеробная. И катострофически узкий тамбур. Даже обувь не оставить, да ещё и дверь гардеробной.
  5. relica
    relica
    relica
    А мне планировка понравилась.
    По поводу размера котельной, нам газ дали в котельную 2.7 на 1.3 м с высотой 2.85. Все норм поместилось - будерос U072, простенький электро как резверный, косвенник на 80л, гидробак 50л и электрощиток.
    В екате 250 мм утеплителя по полу - нормально. В МО наверное тем более. Пол конечно не теплый, но и не ледяной.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Столовая очень маленькая. Почему бы не увеличить её за счёт спальни (вы же не собираетесь "постоянно сидеть в комнате в загородном доме!")?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Планировка дрянь.
