Вопросы по размещению кондиционеров в доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем former52, 31.01.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про установку на фасаде- вы посмотрите по этому вопросу законы и спросите в правовом разделе нашего форума, там по моему была такая тема.
    2. План квартиры изобразите с местом установки кондиционера.
    Учитывайте что с увеличением мощности увеличивается стоимость, габариты, шум блоков.
  2. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Вот взял план от застройщика: красным обвел контур квартиры и тонкой линией выделил предполагаемое место установки внутреннего блока, зеленым выделил контур лоджи.
    (почему не обратился к установщикам: обратился! Цену на работу по прокладке трассы такую загнули что даже не прилично сюда писать...)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните почему вы считаете что поток воздуха будет удачно распределяться по комнатам?
    Как вы представляете движение воздуха от кондиционера, над входной дверью, в комнаты и кухню? Что заставить воздух идти в комнаты и кухню?
  4. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Обе комнаты в конце не длинного коридора, а в кухню вообще двери нет. Рассматривал разные варианты установки одного устройства для квартиры. Более лучшего места не придумал. Я готов выслушать Ваши рекомендации по установке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. В квартирах ставили один общий кондиционер на всю квартиру, и так даже работало- то есть охлаждало.
    Но это всегда очень сильно компромисный вариант и охлаждение квартиры, в таком случае, очень сильно зависит от конфигурации квартиры.
    Поэтому не всегда это хорошо работает- если слово хорошо вообще применительно к такому варианту.
    2. Воздух в квартире обычно и естественно двигается от окон в комнатах в вентиляционные отверстия в санузлах и на кухне. Соответственно так и будет идти охлаждаемый воздух.
    3. Именно в вашем случае, в вашей конфигурации квартиры, - очень долго придётся дожидаться что бы воздух из коридора охладил комнаты. Можно даже не получить должного результата.
    У вас кондиционер планируется как бы в тупике у входной двери.
    4. Скорее всего лучше обдумать вариант установки кондиционеров в комнатах.
  6. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Я уже кучу ресурсов кондиционерам пересмотрел на предмет расположения и мнения по такой схеме 50 на 50. Сейчас больше интересует вопрос выбора модели (на будущее, т. к. пока брать не планировалось). Сейчас нужно заложить трассу. Размер трубок для 12 и 18 модели какой необходим? Провод между блоками нужен не менее 5 жил, как я понял.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Не сомневайтесь, ставьте. Все не так как вам пишут. Практика показывает что такие варианты работают.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А тут будет засада. Во первых, добавьте 3 жилку, питание на таких моделях может быть подано на внешний блок. По диаметрам труб возможны варианты. Обсуждая толстую медную трубу, варианты такие: современные кондиционеры работают на меньших диаметрах труб. Модели на старых компрессорах, а это обычно кондиционеры категорий лучшая цена и пр ноунеймы могут ставить с размера 12000 бту, 1/2 трубу. На размер 18 обычно трубы 1/2
    Тонкая труба везде вроде бы одна, 1/4.
    Это ещё не всё, но электрику опустим, потому что вывод из этого будет один - выберете модель заранее, и ставьте трассу под нее.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Давайте потеоритезируем...Если даже ток воздуха в квартире и существует, что с закрытыми и современными пластиковыми окнами навряд ли обеспечивает вентиляцию в принципе, какая была заложена при СССР и деревянных рамах, он будет происходить скорее по схеме теплый поверху к санузлам, холодный понизу. Ибо, если что то уходит, что то и приходит. И не говорим про каналы Вент в санузлах, они то даже могут быть и рабочими, а через двери в санузлы, у вас как, что нибудь имеет возможность просочиться?
    И потом, кондиционер при работе на холод уменьшает влажность. Это уже большой плюс, вам легче дышать.
    Из минусов, конечно, затрудненный воздухообмен через коридор, большее потребление электроэнергии.
    Это по сравнению с идеальным вариантом, по сплиту в комнату.
    С этим, конечно, не поспоришь.
    При схеме один на всю квартиру, можно кста взять пару вентиляторов подпора, и выставлять их в дверных проемах, если захочется совсем быстро достичь результата
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По медным трубкам не упомянул трубу 3/4, которая может быть в моделях на 12000 бту.
  11. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    3/8 наверно, перепутал☝️
  12. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Про циркуляцию воздуха в помещении - абсолютно с Вами согласен. Та же идея с вентилятором была (на крайний случай). Сейчас делаю выбор по диаметру трубок и межблочному электрокабелю. Попадалась где то информация что лучше заложить 5 жил по 1.5. Питание внутреннего блока подведу прямо от щита который рядом. По поводу мощности рассматриваю вариант 18 от Haier, рассчитанного на площадь 51м2
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да, конечно перепутал. 3/8 правильно.
    Закладывайте в трассу 2 кабеля: 5 жил по 1,5 это межблочный, и к ним 3 жилы по 2.5, если у кондиционера питание подаётся на внешний блок.
  14. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    А по трубам что посоветуете. Видел есть какие то уже в изоляции идут. На что обратить внимание при покупке?
  15. vipcross
    vipcross
    vipcross
    Калининград
    Сегодня обзвонил несколько фирм, занимающихся кондиционерами, ни в одной трубу не захотели продавать! В Москве у кого можно будет купить, поделитесь контактами.
