Советы по системе отопления дома 160 кв. м газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Strass, 31.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, согласен, бывает.
    только тут тема узкая
  2. Strass
    Strass
    Strass
    А что если сделать лучевую систему сшитым полиэтиленом? Valtec 16*2,2 серая?
  3. Strass
    Strass
    Strass
    А если разводку сделать сшитым полиэтиленом, например, Valtec 16*2,2 серая?
    А если коллектор взять или сделать из полипропилена?
    А краны нужны на коллекторе, или без них?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    делайте
    так взять или сделать ?
    лучше купить
    а зачем ? на радиаторах они должны быть
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Коллектор из ПП громоздкий, и ПП краны долго не живут. Если делать из металла то по цене получится не дешевле готового. Еще один плюс коллекторной схемы это отсутствие фитингов на трассе- и это удобно для скрытой проводки.
  6. Strass
    Strass
    Strass
    1. Рассматриваю предложения по коллекторам. Присмотрел Валтековский. На внешний вид - обычная труба с отводами из нержавейки, без воздушника, без вентилей, без расходомеров, без крепежа. Планирую его купить, на хомуты к стене, воздушник к нему, подвод теплоносителя 25 трубой МП (32 ПП), отводы 16-ым сшитиком (16 МП). Вход у коллектора 1 1/4, отводы 3/4. Подойдёт ли подобный коллектор в моей ситуации? Фитинги надо покупать 3/4 на 16 трубу? Или через переходники уменьшать до 1/2?
    2. В случае скрытой прокладки, что предпочтительнее Valtec металлопластик или сшитик от Valtec или Stout со стенкой 2,2?
    3. Сборка стояка и обвязки котла из полипропилена относительно его кислородопроницаемости может вызвать в последствии какие проблемы?
    4. Из-за того, что трассы будут проходит во внутреннем вентзазоре стен, разница длин составляет от 2-3 метров на первый радиатор до 20 метров на последний радиатор. Лечится все балансировкой клапанами на самих радиаторах?
    5. На первый и второй этаж ставить раздельные коллекторы?
    6. Максимальное количество секций радиатора: лучше 2 по 10, чем 1 по 20 секций?
    7. Перед коллекторами надо ставить балансировочные клапана для балансировки первого и второго этажа? Если не поставить, то я так понимаю, что первый этаж будет пытаться перетягивать на себя?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Недавно столкнулся. Все зависит от температуры. Снятые головки лежали на подоконнике, перекрыть поток ими не удалось. Полчасика полежали на столе, перекрыли полностью.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне вероятно, что дело в ходе штока. в преднастройке какой и тд
  9. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Рассмотрите латунные (должны быть дешевле) и производителей попроще (TIM и тд). евро конус для 16 трубы 3/4 или 1/2 разница не сильно большая.
    На мой взгляд без разницы, если делать самому то для сшитого инструмент дороже.
    Да ПП пропускает кислород, но какая общая длина (20 м), сколько пройдет? Больше будет попадать при заполнении. Если делать по науке, то МП. Решать Вам.
    Балансировкой можно много исправить, но не все. Если будут многооборотные краны на коллекторе, то можно ими и балансировать.
    Один коллектор больше трасса, до радиаторов. Два будет длиннее подводящая магистраль. Прикиньте на месте где все ставить и посчитайте.
    Более 12 секций крайние будут хуже прогреваться. Мое мнение лучше 2 по 10 прогрев будет равномерней.
    Если будут краны на коллекторах можно и не ставить. Отключить ветвь и отбалансировать можно на коллекторе. Если не будут желательно поставить, но опять же можно обойтись, все можно отбалансировать на радиаторах, но это немного сложней.
    Считайте смотрите и выбирайте оптимальное решения для себя. Универсальных решений не бывает. каждый дом чем ни будь да отличается.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Категорически тим как коллектор не брать. под страхом расстрела ;)
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Возможно объясняется тем что в закрытом положении головки обеспечивают анти замерзание (если не ошибаюсь +5 гр или больше). Полежав на столе они нагрелись и обеспечили надавливание на шток до упора.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на коллектор идут так называемые евроконуса. на 16ю смотрите по толщине стенки, есть как цанга, так и радиал/аксиал
    я всегда против МП. только сшитый
    лечится но вряд ли это понадобится. радиаторы то же разные по мощности
    как душе угодно
    секционно Вы 20 не найдете, где-то 14 встречал и то не у всех.
    лучше не собирать
    если что радиаторными можно подбалансировать - но вряд ли
    проектировщики, кстати, всегда топят за балансировочные по веткам. я не люблю лишние девайсы в системе
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14866058/
  14. RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    RAMZESS_71
  15. RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    20-я труба МП на фитингах заужение до 16-го, а то и меньше сшитика.
    Выйдет дешевле лучевая или нет - это надо считать, но то, что надёжнее аксиальное соединение, чем под пресс валтек - так это точно.
