Помогите разобраться в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЛенаЕленаАлёнка, 31.01.22.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    На втором этаже шкафы попадают в створ окон. Либо окна либо шкафы надо двигать.
  2. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
  3. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Здравствуйте, шкафы будут меньше в глубину, чем нарисовали на 200мм
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Книжные? Какая глубина будет?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы не в курсе, а сколько надо академику отвалить бабла за вопрос-а сколько будет 2+2? Разумеется, академик-это "специально обученный"...
    Пы/сы Вы реально достали своим разводиловом.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы меня с кем то путаете, видимо. Я не в коем разе не конструктор, и не архитектор в общепринятом смысле, хотя в трудовой именно так и написано)
    Что же касается сколько стоит проект - то мне в первой же проектной конторе, куда обратился, насчитали что-то около 70тыр. на дом в 150 квадратов за АР+КР, что при нынешней стоимости метра в 70 тыр. как то НЕ очень дорого. Может там не академики?
  7. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    400мм
  8. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Если кто-то здесь на форуме знает архитекторов, которые смогут сделать К. Р. киньте ссылки для связи с ними. Буду очень благодарна.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Разделы: КР, КД, КЖ, и пр. ОиВ, ВиК atc, делают инженера, а не архитекторы.
  10. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Ну тогда инженера, извините
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    кстати, что в глаза бросилось при таком варианте перекрытий. Длинная плита, которая по центру, над входной дверью. Она над лестницей проходит. По разрезу до низа плиты почти 3м. На первом этаже утепление и стяжка минимум 10см. Плюс по плану 5 ступенек под плитой и человеку нужно встать на 6-ую, чтобы выйти из-под плиты. Вместе это 1м. То есть 2-х метровый человек будет проходить чиркая волосами по плите (а плиту снизу и с торца надо ещё и обшить).
    Там напрашивается более узкая плита и монолит (как обычно и делают)
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а продольный разрез ещё можно увидеть, чтобы понять какая крыша будет?
    с одной стороны не хорошо, то, чего вы боитесь. Но с другой стороны, есть очень много решений позволяющих это делать. Мы делали подобное много раз. Например в местах опор или верхних стен делается разрыв плит, а вместо них варится металлическая балка или бетонируется мощная балка. Просто все эти отступы от стены по центру - это удорожание дома и кстати ощутимое удорожание. Всякие выступы заступы, эркера, дормеры и люкарны, балконы и навесы. Красота требует жертв. В вашем случае - понравившийся вам план требует жертв.
    Но конструктив пусть считают профессионалы. Однозначно.
    Зы. А план и вправду годный ;)
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    там и душ на 2 этаже в окне торчит. И кухонная мебель расставлена так, что холодильник пол прохода закрывает ;) архитектор воевал за правильность окон походу, но про мебель - это не его.
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Между спальнями на втором этаже я бы гардеробную сделала, окна на втором вообще несуразные. Ну зачем они у изголовья?
    Две штуки в одной крошечной спальне с таким же крошечным столиком.
    Ну возможно там архитектурные изыски по фасаду, конечно, но вам там жить
  15. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Под плитой 4 ступеньки по 170мм в высоту =680мм рост в нашей семье 175 мак. Пол метра ещё в запасе. Если пол сильно поднимется просто уберём 1 ступеньку
