Помогите разобраться в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЛенаЕленаАлёнка, 31.01.22.
  1. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
  2. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Вы правы, но с мебелью и с душем это всё решаемо.
  3. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Крышу хотели вальмовую четырехскатную.
    Архитектор говорит, что крыша из ферм не нуждается в несущих стенах внутри дома.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    но дороже. и монтаж автокраном.
  5. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    В итоге какое решение? Поменять планировку? Или комнаты на втором сделать не 3400, а 3200 и на первом увеличить на 200мм и тогда стены сравняются? Только на 1 этаже стена 300мм, а на 2 этаже 250мм
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если крыша фермами, то непонятно зачем чердачное перекрытие делать из плит... нижняя часть ферм и так формирует перекрытие.
    но тогда стена в 250мм - излишество.
  7. ЛенаЕленаАлёнка
    ЛенаЕленаАлёнка
    Нет нет, плиты только между 1 и вторым этажом. Спасибо большое.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А, это видимо из тех, которым важен только внешний вид, для показухи (ну или портфолио, как они называют), а не удобство проживания жильцов.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не исключено, что этот архитектор про фермы узнал от заказчика, изначально было так (в первом посте темы):
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А для чего он внутренние несущие тогда изобразил? Тем более в такой несуразной конфигурации. Наверное сопромат (или строительную механику) на троечку еле вытянул. Т. к. знаний не видно. Мало того, что зигзагами, так ещё и плиты собирается нагружать, не анализируя их прочность и деформации.
    Создавая проект под конкретного клиента, подсовывает что-то сомнительное и неконкретное
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Я бы ещё ТС посоветовал бы подумать над планировкой 2-го этажа, т. к. почти 20м2 коридора - это не особенно рационально.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Не слишком ли много "но" и "если", на один проектик одного домика?
    1) Начать, хотя бы, с ГББ..., - вот, что советуют для МО:
    Этот же автор пишет, далее, что ГББ D500, - зло, в ИЖС..., и т. д.
    2) Посмотреть бы на ЗУ, - что да как..., - на окружение и пр. ситуацию...
    3) Там, глядишь, и... - компоновка планировки посыпется..., и не нужно будет
    никакого "спасите-помогите"..., а, как положено, - эскизник даст все,
    - бОльшую часть Ответов.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @ЛенаЕленаАлёнка, а в шкафы глубиной 40 см Вы будете только стопки белья складывать? Вешалок не будет?
    В родительскую спальню две двери - это для чего?
    Обе гардеробные со входом из коридора. Вы считаете, что это удобно?
    На 3 спальни второго этажа один совмещенный с/у.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    это вы опять тот же буквенный разрез выложили. А я просил цифиревый ;) чтобы на осях внизу было не А Бе Ве, а раз, два, три.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    как они сравняются, если на 1 этаже стен в этом месте нет? Что в коридоре, что в гостиной пустота. Все-равно стены 2 этажа ставятся либо на плиты перекрытия, либо на балки.
