1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,04оценок: 25
Японский снегоуборщик 1900 лохматого года "Fujii FSR909DF 1995-98 года"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Yaz94, 31.01.22.
  1. JK_41
    JK_41
    JK_41
    @JK_41,
    Мечта!
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Снег или аппарат? Я то о снеге мечтаю:)]
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Ребят ошибся. 4000 мм или 4 метра. :aga:
  4. JK_41
    JK_41
    JK_41
    Аппарат, снега у меня хватает) Эти осень и зима у нас снежные выдались.
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Неее, 4 метра у них разве что сугробы. Где то встречал ролики что больше метра, в плане реальных замеров.
    Ну вам может быть и да. Меня останавливает обслуживание, по маслам там много, антифриз опять же. Да и вся эта новая техника уже сплошная электроника и металла минимум.
    Мне хватает уже техники, да и снега в этом году нет вообще.
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    По данным РИА новости, 4 из 10 мест, где больше всего в мире выпадает снег находятся в Японии, а именно (префектуры): Акита, Хоккайдо (Саппоро), Тояма и Аомори. И лидером десятки, кстати, является префектура Аомори, где уровень снега может достигать 8 метров!
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну спорить не буду, я всё таки смотрю блогеров из Японии которые живут в населенных пунктах и работают сегоуборщиками и видимо за последние года рекордов не было:)]
    Снега много, но все что выше крыши это сугробы накиданные Су. Может где то на равнинах, на островах так и валит разумеется.
    Твой, только дизелёк гоняет:)]
  8. JK_41
    JK_41
    JK_41
    @JK_41,
    Весьма странно, что у него забивает выброс. Неделю назад выпал снег, потом его прибило дождем и получилось около 40 см мокрющего тяжеленного снега. Чистил не быстро конечно, но уверенно и ничего не забивало. Похоже он либо поздно включает шнек уже заехав в сугроб, либо рано выключает и выброс забивает именно в этот момент.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Это человек как я понял занимается перепродажей техники после обслуживания. Порой даже восстанавливает.
    Чем мне и нравятся рычаги, а не курки. Включил раз и они всегда работают. А курки надо держать, да и что то переключить отпускать надо, вот может в этот момент и хапнул. И у них температуры выше всегда, я думаю снег гораздо сырее.
    Наконец то первый серьезный снег пошёл, но идти будет чуть дольше суток, при температуре -15 и ветре, поэтому какой либо серьезной чистки не предвидится. По сути такой сухой мелкий снег чистить Су очень противно, особенно в ветреную погоду.
    В общем чистить буду завтра, обещают днём -8, вот там и попробую.
    Как то зашёл в магазин, заметил первый раз болты М8 твердости 5,8. До этого только 8.8 были. Купил десяток, но так как они не полностью с резьбой, да нужны болты твердости 4, делаю на них проточки до 6.2мм. Сделал оправку чтобы зажимать за резьбу.
    IMG_20221222_131548.jpg IMG_20221222_131535.jpg IMG_20221222_131710.jpg IMG_20221222_131639.jpg IMG_20221222_131647.jpg IMG_20221222_131556.jpg
    В магазине эти болты 5,8 которые были только 30мм длиной, а нужны 25мм. В итоге заказал м8*25 т5,8 на вайлдбериз, цена болта получилась 3,6р, когда в магазине на 30мм стоят 6р. В итоге срывной болт-гайка будут стоить 5,6р. Гайки взял в магазине по 2р. И да, болты так дёшево идут только 5кг, т. е. 372шт:)] много, не мало:aga:
    И сейчас с чем столкнулся это необходимость трещеточного накидного ключа на 13, без него никак, головка не пойдет там:no:
    12 и 14 у меня есть, 13й пришлось заказать, в продаже не оказалось, как и ранее, покупал поштучно ключи, чтоб был комплект и на 13 не было никогда в наличии.
  10. JK_41
    JK_41
    JK_41
    Нашел у нас болты 5.8 М8*20 и М8*35.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ни туды и ни сюды:)]
    На 25мм надо, я вчера рожковым болт на 30 прикручивал, ну нафиг длиньше брать:aga: и ключ трещеточный нужен:super:
    Кстати там где я брал, болты подешевели:(
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Выпало у нас снега, за полтора суток см 40, на чистку ушло где час сорок. Заехал везде где и ранее заезжал, так что габариты не помешали. Могу сказать что вес, 440кг к 260, даже облегчает работу, не устал совсем:super:
    Съемками не занимался. Записал лишь в гараже уже свои впечатления. И есть фото, чуть позже выложу.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Снег продолжает идти, по немногу, но сыпет. Ветра сильного не было, поэтому сугробы не большие, максимум по колено. И лишь увал от трактора на улице оказался выше ковша, собственно тот снег что лежит на ковше, это и есть снег с улицы. В зеркало вращение шнеков видно, ни разу не обходил Су чтобы убедится, так что идея рабочая:super: и тот прогноз, что зеркало сразу же закидает снегом, не сбылся:)] а вот фару, залепило наглухо:aga: даже и не знаю теперь, какой от неё там смысл, разве что при работе она будет теплая и снег будет таять:faq:
    Перекидал опять кучу щебня, но тот хороший слой сурика в гусаке, пока держится, лишь царапины на нем появились, не до металла:super:
    IMG_20221223_133343.jpg IMG_20221223_133431.jpg IMG_20221223_133409.jpg IMG_20221223_133352.jpg IMG_20221223_133357.jpg IMG_20221223_133401.jpg IMG_20221223_133348.jpg
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Вдоль дома идёт дорожка бетонная, залитая сегментами как выяснилось просто на землю и соответственно её сильно поднимает, плюс есть перепады между сегментами, и ещё получается что правая гуска едет по дорожке, а вторая по утрамбованному снегу на шебне. Поэтому чисто здесь не почистить, чистишь чтоб не цепануть бетон, и вот в чем плюс его веса, в том что при движении назад можно бросить ковш и выскрести уже на чисто, с Янмаром такое не совсем получалось, на каждом стыке он цеплялся, начинал буксовать, его перекрашивало, в общем такого эффекта не было как тут:super:
    IMG_20221223_132426.jpg IMG_20221223_132636.jpg IMG_20221223_132419.jpg IMG_20221223_132643.jpg IMG_20221223_132632.jpg IMG_20221223_132412.jpg
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну и последние фото в гараже, хоть и тепло, но по полу +-5 поэтому оттаивает быстро только капот:aga: всё что ниже лишь со временем. Руками выгреб с ковша, где толстый слой, даже гидроцилиндр толком на перекосе не получилось очистить, оттаивало само.
    Может как нибудь получится снять чистку, ждём теперь очередной снег, когда он будет правда не ясно:hello:
    IMG_20221223_135441.jpg IMG_20221223_135446.jpg IMG_20221223_135432.jpg IMG_20221223_135437.jpg IMG_20221223_135426.jpg
