1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не может. Это не рабочий режим двигателя, а кратковременный. Заканчиваем флуд. Выбрали СУ? Так покупайте... ;)
    Таки, что же они тогда скрывают, с Ваших слов? Сами себе противоречите... :)] Заканчиваем.
  2. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Уже оплатил. Жду теперь 12го, за 60к.р.
    само значение макс. мощности. Или у Бриггса нет макс. мощности? :faq:
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Уборка снега у меня обычно вечером, в выходные днем, технику эксплуатирую по "старорежимному",перед запуском проверяю уровень масла, легкость вращения шнеков от руки. После запуска небольшой прогрев двигателя с включением шнеков. Масло использовал (что от машины остается) 0-40 и 5-40,разницы не заметил, за сезон работы масло не доливал ни разу, двигатель Зонгшнен 196 куб.,от общепрома отличается только не перфорированой миской стартера.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  5. kpush
    kpush
    kpush
    я только увидев это картинку:
    понял значение слова "Вариатор" в данном контексте.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.calc.ru/loshadinaya-sila-v-kilovatt.html
  7. Rust424
    Rust424
    Rust424
    Уфа, РБ
    Насчет " вариатор" предпочтительнее ремень привода клиновидный или все таки зубчатый?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут как посмотреть:
    по доступности, лучше клиновой
    по сцеплению - зубья
  9. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Что там, 7л.с. из 4.4 квт получается?
    Нашел интересное:
    Сколько лс в 1 кВт
    Количество лошадиных сил в 1 кВт зависит от типа лс:
    В 1 кВт – 1,36 метрических лошадей.
    В 1 кВт – 1,38 английских лошадей.
    В 1 кВт – 1,34 электрических лошадей.
    Источник: https://remontautomobilya.ru/perevod-kvt-v-ls.html
    Пришло время дополнить:
    В 1 кВт – 1,59 (и более) китайских лошадей. :super:
  10. Makalena
    Makalena
    Makalena
    Здравствуйте. Выбираем снегоуборщик для расчистки дороги на участке с небольшим уклоном и подземным гаражом. Соответственно, нужно будет расчищать выезд из гаража и вопрос в том, может ли снегоуборщик в горку ехать? Присмотрели huter 5500b, сейчас за 54к можно взять.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от уклона, температуры, колёс, снеговой нагрузки
    я бы на гусеницах рассматривал вариант
  12. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    А цепи на колеса?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут в соседних темах обсуждали цепи... решили, что не есть гуд... что то там у кого то не пошло... забыл подробности...
    в общем решили что фигня:no:
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Это устройство, применяемое, как тут сказали на всех без исключения бытовых СУ
    и даже очень мощных (11-13 лс), тяжелых (100-120 кг) и дорогих ...
    на мой взгляд работает ТОЛЬКО для перемещения СУ по ровной и чистой дороге.
    Т. е. уборка должна быть однопроходной, без каких либо сильных упираний в снег за счет колес.
    Я это предполагаю, СУ только видел как работает издалека, но понимаю, что если надо упереться для выгрызания слежавшегося снега или пройти черновым ходом на опускаясь до грунта, то это только на руках с отключенной трансмиссией (там кажется есть режим когда диски не соприкасаются). А так, подобные СУ лишь "снегоотбрасыватели", как это и пишут в каталоге иногда.
    По этому, для моего случая не регулярной уборки снега, пришел к таким выводам,
    поправьте если я навыдумывал себе лишнего:
    - для сложных условий из СУ до 100тр лучше легкий!, компактный СУ, его руками будет толкать легче, когда снег слежится и надо будет его не только отбрасывать, но и разбивать и отдирать от земли.
    Т. е. это цена в районе 60тр и указанные модели с мощностью до 7лс и весом до 70кг. Иначе можно намучится или постоянно жечь трансмиссию.
    - если надо больше производительность, мощность и соответственно вес, что бы без ущерба работать в тяжелых условиях, то по цене выгодней будет мотоблок с жесткими передачами и честным сцеплением или лопата. Но в МБ обычно нет дифференциала и т. к. это универсальное средство, то он менее маневренный, развесовка хуже, двигатель не предназначен для зимы и т. д.
    - "вариатор" традиционного, недорогого СУ проще чиниться, когда фрикционное колесо разборное и резиновое кольцо можно купить отдельно. По этому, например модель чемпиона st656 предпочтительней, чем st661 .
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @kpush, В целом выводы верные. Для тяжелых условий нужен трактор, мотоблок не спасёт. У мотоблока есть тоже ряд недостатков. Для "холостых" проходов снегоуборщик не предназначен, только с откидыванием снега. Снегоуборщик неплохо справляется со слежавшимся снегом, главное чтоб это была целина, а не отвал от трактора например. Разбивать сугроб нужно в том случае если снежник уперся ковшом и шнеки не достают до снега. Ну и Вам следует изучить приёмы работы со снегоуборщиком. Например чтоб в сугробе он не буксовал выключают ход, а шнеки продолжают работать
