1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Можно наводку? Нашёл только это
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм, старею, однако... Вспомнил. Два года назад, воронежцы "Мото36" заключили прямой контракт с Веймой и заказали нестандарт, именно А/Е с 210м двигателем, штук 30ть завезли, я ещё удивился, что на Вейме им не отказали. Но их давно распродали, две штуки москвичи тоже получили. Это архив, скорее всего. В такой комплектации штатно завод не выпускал и не выпускает эту модель.
    Да, это он и есть. Вот здесь, у Евгения, все модели, которые завозились московским "Аккорд" ом, с описанием - https://ckoba.ru/snegouborochnaja-mashina-samohodnaja.html?filter_id=117
  3. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Как мне сегодня сказали, они ещё в пути, ориентировочный срок 15 октября
    возможно заказали ещё одну партию
    в целом выходит интересное предложение
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Контейнера с СУ, с Веймы будут в Москве после 25го октября. Это я знаю точно.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    а цены на это они какие сделают?
    Если Weima WWSO724B/E в истории yandex стоила 50-62 в этом году,
    то сколько она будет в начале сезона?
    Т. е. например за 60 тр будет вероятность купить по вашему опыту?
    Вот нашел, для Denzel 610s pro
  6. kpush
    kpush
    kpush
    оно меняется постоянно, довольно часто выкидывают по более низкой цене,
    вот например:
    ничего утверждать не берусь, надо звонить.
  7. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Открутил маслёнку, внутри синяя смазка под завязку. Чуть более вязякая и густая в сравнении с зеленоватой Febi 03514. Полагаю менять нет смысла. Приятно удивлен) думал, будет сухо, начитавшись по теме)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    она может висеть под маслёнкой. а дальше пустота
  9. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Я шпажку воткнул до упора в шестерню, судя по глубине окрашивания шпажки, дальше никак не протоклнуть. Отвернул сливной болт, попробовал поковырять оттуда. На шпажке есть смазка, но снижу совсем не глубоко она входит.
    Но возможно Вы все же правы. Поэтому закачал через верх шприцом Febi, пока снизу не вышло немного синей смазки и не пошла уже моя. Но синяя более вязкая, возможно, она просто и не продавливается, и Febi мимо нее проходит. В любом случае теперь редуктор точно заполнен. Закачал всего порядка 70-80 мл.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сливной болт снизу редуктора есть?
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А это нормально:faq: полный редуктор, и заполненный двумя разными смазками. Выдавливать не начнёт?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, перемешается, а через сезон разберёте, промоете и замените на Феби, на 100%.
    Абсолютно нормально. У них база одна - литиевое мыло. Да и избыточное зимой - нонсенс, теплоотвод оч большой.
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну не знаю. Если редуктор прям полный консистентной смазки, зимой она загустеет ещё:faq: обороты то на крыльчатке хорошие. Может под завязку то не надо было:faq:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Феби, даже в количестве 50/50 с ЕР-2, загустеет только при минус 25-30С.
    Сальников то нет, даже если рассматривать невероятное - выдавит через втулки на оси. Но эт вряд ли...испытано. :)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее. не те скорости и температуры:no:
