1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Тоже вчера стал счастливым обладателем DENZEL SBM 610S PRO. В Самаре нашел за 60тыр.
    У меня вопрос - при продаже навязали масло штиль 10w-30, сказали, что только такое и надо лить в двигатель. Дома в инструкции уже прочитал что производитель рекомендует масло 5w-30. Есть критика в данном вопросе?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я еще позовчера просил нрвую тему открыть. Если никто не заведет и завтра мне снежник привезут то в субботу сам оформлю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Самаре холодно однако зимой. 5w30 будет правильнее. Штиль на обкатку пойдет, потом похолодает, поменяете после обкатки. Или штиль на какую нибудь другую технику, не зимнюю.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Первая цифра критична, эти минимальная Т работы масла. Посмотрите таблицу применяемости масла по Т и сами все поймете.
    Поэтому возьмите любую автомобильную синтетику 5w30 и ее залейте.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Вот Вам и флаг в руки, создавайте новую тему... :):super:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смазка ЕР00, ДДЕ. В красном была в тубах по 100мл. Febi по литрy - https://yandex.ru/products/product/1395321441/sku/101381514762?text=%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%A000+Febi&rs=eJxFjj1vgmAURk26mU4dTKemYxcT7vv9jggooKiIiLKYYA1YokUriM794QU06XaTm3Oeg36fbNTupGI2cAEXQ12mebjs02Q7dNyXNhDEsGQccfQMChCMOGBOZc3scl3u1CA_ldTsRZvMkF_XLK4YLClGQAg0DBZAgXCG7Ld2J7EOrvwM5_rJEem0zESmdH33tfXe-mjVziTM-UzZ0_PWsfECkjTSzMZJqCIkEwq-dzAKTFTamrGOPSMOcrgVydqK8yBYhIvgUjNAKXAu0J2B6kAMaN2h4c0-ySbayDsdgqMcr266OY0fHdUfq6o_KrlheGWsYHkp5sufufrfuZHHbf_yfU51yzH9a5p-D5ZR3ckpZUQKrjSbjHDgwGSz6Y8DI7IT5nnFWhejFe5PtO5j8w-aKmJR&utm_source_service=web
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заинтересовали... так и не лазил в редуктор в приобретенном летом б/у мтд. в двигателе - понятно. по редуктору - сливной нет. только пластиковая заглушка сверху. потеков нет. как и опыта работы со с/у техникой. зы. Лопата не считается :mad::hello:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку сделайте, сдается мне, что описываете необслужку.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно не знаю ?. темновато уже. палочкой посмотрел. более подробно уже тлько при свете дня. вот как то так... Пользовали эту машинку до меня *на всю катушку* и по *нигролу слитому из двигателя - маловероятно обслуживали...зы. зарядив камеру в колесо. заодно решил проверить запуск. с эл. не захотелось возиться с проводами. с веревки (от горизонталки бриггс. если помните :hello:) пошел со второго рывка. с первого поленился воздушную (подсос) прикрыть...:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Железки я помню лучше чем что-то иное... :)] А посередине редуктора, сбоку, со стороны вала шнеков нет ли пластиковой заглушки? Контрольки уровня?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заснял под фонарем..это единственный выступ посередине. на втором фото место вытащенной пластиковой заглушки сверху. похоже не обслужиеваемый... .чисто пиндоский еще. нижнеклапанник тикумси без второго вала.
  13. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Тут как-то ещё советовали МС 1400 Nord в качестве альтернативы, она есть на Озоне. Она более вязкая, чем Febi 03514, но положительный опыт ее использования вроде бы есть.
  14. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    @Ensebeo, это я Вам ответил, цитирование почему-то не сработало.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похоже, что так и есть... Через верхнее отверстие палочкой надо проверить уровень.
