1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    https://www.avito.ru/tuchkovo/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_husqvarna_st_227p_benzinovyy_bu_2332576839 Налетай. Пока одни человек на него есть, но может откажется.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вы были правы. Зашприцевал ЕР-00 пока из выпускного отверстия не начала смазка лезть миллилитров 30-40.)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько вошло?
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Пардон. Это я как раз про то, что вошло написал, а не про то, что вылезло...) Тюбик был 100мл, примерно половина осталась, а с 10мл выдавилось из выпускного отверстия и через место соединения шприца и пресс-масленки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СУ четыре сезона... А прессмасленку выкручивали? Как уровень замерили? В Вашем случае уже не добавлять смазку надо, а методом вытеснения - менять. Срок замены смазки на литиевом мыле, как раз четыре года. Кроме кого, когда задавливаешь рычажным через прессмасленку, нет никакой гарантии, что Вы заполнили редуктор полностью, на б/у смазка загерметизировала и выход воздуха через сальник на первичном, и через втулки на вторичном валу. Старая смазка может находиться внизу, а сам редуктор - пустой. Я бы на Вашем месте задавливал до появления в сливном свежей смазки. По цвету и консистенции её определить не сложно.
  6. 807838
    807838
    Вот еще одно чудо-решение. Резьба в теле глушителя, их там четыре. Одно "слетело".
    Пока так оставлю, понаблюдаю, бренчания точно меньше будет.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Китайские глушаки вещь в себе, на лифанах больше 5 лет не живут, короззируют и прогорают, это если хранение не в тепличных условиях. У меня на динкинге открутился от цилиндра, бывает что и по сварке лопаются. А по поводу решения пусть не снежник, но применительно к мотору пойдёт. Вот на Субару аналогично прикручен, 10 лет не интенсивного использования, хранения в неотапливаемом помещении.
  8. teplowod1
    teplowod1
    teplowod1
    Господа, добрый день! Подскажите пожалуйста, площадь уборки не более 100м2, но. Снег на авто площадку сползает с крыши с сосульками, подтаевшим и замерзшим снегом, плюс перед воротами после уборки общей дороги отвал из снежных "кирпичей". Что приобрести для уборки, бензиновый самоход или электрический агрегат достаточной мощности. Ссори если где то было но 9 томов это жуть).
  9. 807838
    807838
    Это только железные лопаты. Бытовые СУ такое не берут.
  10. teplowod1
    teplowod1
    teplowod1
    А я так верил в технический прогресс... Не ужели нет компактной машины которая молотит жесткий снег?..
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Компактной нет, японский СУ весом в 300 кг справится.
  12. 807838
    807838
    Верить в прогресс мало, надо знать законы физики, чтобы молотить жёсткий снег нужен вес машины, компактные есть, но вы их не купите из за цены.
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нет, смысла не вижу - там ничего не увидишь через нее.
    Я тоже подумал о том, что смазка неравномерно расположена, но, поскольку это ЕР-00 то думаю она вся по окружности распласталась - видел такое на разобранных редукторах другой техники. Поэтому делал именно так как Вы сказали:
    Сначала темной немного вышло, потом моя желтенькая. Но всю старую так не выдавить - новая явно идет по пустотам - старую она выдавила с краю, ближнему к выпуску. Так что, если менять то нужно весной разбирать. Не уверен, стоит ли. Хотя ТО весной все равно буду делать.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Электрический сразу отметаем - мягкий шнек не выдержит. Бензиновый ДВС подходит, но для такой задачи снег должен быть подготовлен, т. е. разбит штыковой лопатой на куски. Что касается сосулек и прочего льда. Для них снежник не приспособлен. В разбитом виде вместе со снегом снежник их обработает, но плата за это содранная краска с внутренней поверхности желоба и частая замена срезных болтов. В целом на таком "пироге" из снега и льда за снежником будет нужно следить. Если бы у меня была такая задача, то взял бы недорогой снежник с двигателем 196-212 кубиков с железным желобом и железным адаптером желоба. И важна доступность запчастей, т. к. в таких условиях верояность поломок большая. В любом случае нужно помнить, что бытовой снежник только отбрасывает снег, грызть ледяной пирог он не будет. Для этого нужны другие машины и по другой цене.
  15. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Ветку по маслам читал и сделал вывод, что после обкатки можно любую синтетику 5w30 лить. На Ozon`е есть Spectrol JP 5W-30 за 323 руб. Сойдёт?
    https://www.ozon.ru/products/258923333/
