1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня старый, но идеально работающий шурик уже приготовлен, на этого китайца ставить желания нет, слишком много мороки - адаптер желоба выброса и механизм без гребенки, пластиковые, а вот на следующий СУ, эт обязательно... :)
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Вопрос: важно ли для СУ иметь управление наклоном выбрасывателя снега ручкой с троссиком?
    На некоторых они есть, на некоторых нет.
    и еще вопрос: какая ручка управления поворотом выбрасывателя удобнее:
    Вариант 1 верхний (см рисунок выше):
    Вариант 2 нижний:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Козырек желоба выброса регулируется абсолютно на всех СУ. Тросовое управление им - просто удобная опция. Но не критичная. Если нет необходимости постоянно менять расстояние выброса в процессе уборки, его и не трогают.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    по моим предположениям это нужно, место куда наваливать снег есть на полянах между постройками, кустами, дорожками и забором соседей.
    Только я не уверен, что это работает в принципе, что бы это можно было менять ручкой постоянно и попадать в цель размером 4х4 метра.
    Т. е. у меня опыт использования управлением чем либо троссиком в автомобиле
    очень негативный, в ВАЗе заслонками печки это управляло и лучше было не трогать.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Освоите за один раз. Никаких сложностей в этом нет.
  6. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Там совсем чуть-чуть масла, намного ниже минимума. Так что можно считать, что сухой. Я просто долил в него остатки GM Dexos2 5w30.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я б слил остатки, а потом только заливал новое. Неизвестно что они на пробный пуск заливают.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самое дешевое, однозначно. Да и любое другое там, при пробном и не нужно.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Имею янмар и фуджи, оба на трансмиссионке. Разумеется три сальника на редукторе.
  10. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Вариант 2 нижний:
    Посмотреть вложение 8393687 [/QUOTE]
    Лучше когда в верху, так удобней, потому-что всё располагается на верхней панели. Но человек ко всему привыкает и вверх-низ это уже мелочи.
  11. Spiker170188
    Spiker170188
    Spiker170188
    Рязань
    Всем здравия! Вчера пришел DENZEL SBL 711D PRO заказывал в прошлый четверг. Цена 75. С виду сборка норм. Дальше время покажет. Есть обладатели данного девайса?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня еще валяются два ненужных механизма стеклоподъемника. Возможно надо начать с их приспособления для вращения хобота. Попробую все варианты.)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С другой стороны цель и назначение этого масла только промыть систему, не более, и слить его с грязью оставшейся от мехобработки деталей и первичной притирки. Поэтому сильно разоряться и заботиться о его качестве нет большого смысла. Поработал, промыл, слил, залил 5w30 синтетику.
  14. Sundukpd76
    Sundukpd76
    Sundukpd76
    Добрый день! Вчера был приобретен DENZEL SBL 711D PRO, был в наличии Русская Деревня в г. Тосно за 72 рубля. Покупкой доволен, исполнение качественное. Есть ручное управление блокировки колес-курки.Чистая ВЕЙМА.
    Надеюсь будет служить верно. В пн. будет ТО, масло, смазка, протяжка и запуск.
  15. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Мои поздравления! Лишь бы не тяжелый оказался! В интернетмагазинах эту модель не нашел, когда выбирал.
    Интересно, у DENZEL SBM 610S PRO и DENZEL SBL 711D PRO редукторы одинаковые? Или таки у последнего редуктор мощнее? Как вообще изменяются редукторы от модели к модели у Веймы?
