1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Вообщем приобрел сиё чудо) На двигателе маркировка KM190F Это Лифан? Колесная ось жёсткая, без разблокировки(. Собрал, обкатал, промазал-протянул. Ход настроил легко, начинает трогаться с середины нажатия рычага. А вот привод шнеков отрегулировать не получается, вращаются всегда. Уже и ролик-натяжитель сдвигал по прорези до конца, один болт шнек крутится (И ремни при этом балалают- аж страшно. Что делать с этим?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    KM это завод Кема. Что делать это вопрос другой темы, перенесите пост сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/519967/page-164
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Да, с третьего раза получил. Теперь, судя по коробке я то же обладатель Denzel 610S Pro.
    Коробку до выходных не буду распаковывать.
    То, что она тяжелая успел ощутить.
    Еще раз спасибо всем, кто в этой теме.
    Я чувствовал вашу поддержку в этом новом деле.
  4. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Принимайте поздравления! Достойный экземпляр.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Через пару дней приедет дензел 611про, на что дополнительно обратить внимание ?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #1962
  7. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Если коротко, то так:
    1. Инструкцию читать потом :)
    2. Вытащить СУ из коробки
    3. Попытаться его собрать (если сразу не получилось, спросить на форуме)
    4. Залить масло в двигатель и заполнить редуктор смазкой 00 +-200мл
    5. Покрутить, повертеть всё, что крутится, вертится...
    6. Накачать колёса (1,0-1,4)
    7. Сфотографировать все ремни, фрикционное колесо и срезные болты замерить
    8. Смазать все точки, которые нужно (конкретные места см. форум)
    9. Залить бензин и, если получится, завести СУ
    10. Проверить работу шнеков и передачи (включение шнеков на середине хода рукоятки)
    11. Проверить работу фар и подогрева ручек (если есть)
    12. Обмыть и ждать сезона.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пункт №0. пригласить: друга, соседа, родственника, знакомого (нужное подчеркнуть), имеющего снегоуборщик
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупые вопросы сразу будут сняты, эт факт... :):super:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проверить затяжку резьбовых соединений.
  11. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Ну, у меня такого не оказалось :(
  12. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    См. пункт 5 :)
  13. Dimentius222
    Dimentius222
    Dimentius222
    Добрый вечер. Подскажите советом.
    Чистить надо площадку под машину (9*7 м)
    Плюс площадку перед воротами (8*5 м) плюс 30 м подъезда.
    Чистка не регулярная, 1 раз в неделю а то и реже
    Есть 2 варианта доступных на данный моментSBM 610S PRO И SB 560 LP
    Оба с э/стартером. И у обоих внешне одинаковый мотор.
    Учитывая габариты площадки, думаю что 610 будет для неё большой. Да и ворочить на ней 85 кг то ещё удовольствие.
    Склоняюсь к 560. Но смущает, что у него крыльчатка меньше. Раструб меньше, следовательно больше шанс что будет забиваться. Ну и конструкция редуктора у 610 показалась проще для обслуживания.
    Но 610 тяжелее, неповоротнее и дороже на 20ку.
    Что из них выбрать то для своих условий
    И еще. Есть дорого 500м. Которая чистится либо трактором (если есть и ценник не ломят) либо мотоблоком с насадкой.
    610 сможет заменить мотоблок (беру на зимний сезон) ? Или лучше оставить связку
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. Для работы внутри территории, Вам 560LР достаточно будет. Что касается дороги, то и 610й не вариант, если навалит, слишком большой объём работы.
  15. Dimentius222
    Dimentius222
    Dimentius222
    Спасибо за ответ.
    Я вот склонялся к 560 тоже склонялся.
    Но были сомнения озвученные выше.
    А брать 610 и потом мучатся чтобы его ворочать. Тоже не хочется
    Хотя в прошлом сезоне хотел Карвер 7061 брать, но не успел.
