1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Посмотрел мельком Вашу тему про Дензел, проникся словами об электростартере для жены. Вряд-ли моя жена будет рулить снегоуборщиком, но вот куплю наверно Дензел 610.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я порой решение могу принять за время, пока сигарету курю. :)]
    Хонду именно так и купил. Перед сном покурить пошел...
    Но я шопоголик и чертовски любопытен, мне простительно.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дензел 560й ещё дешевле можно найти, это одна и та же машинка с 567 ipower, окрас разный и не более того.
    655 имеет ряд замечаний, не позволяющих его рекомендовать к покупке.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обращался ещё в августе на форум с вопросом о ремонте пробитого колеса С/У размерами 14х5.00-6. В моей глухомани ни один шиномонтаж не взялся. Даже и смотреть не хотели, нет и всё, наверное, всё, что сложнее ремонта с грибком не по силам.
    Ну, что делать, полез на алиэкспресс, т. к. российские продавцы опухли вкрай и предлагают такое колесо от 3500 до 4500р.
    Так вот у китайцев такие колеса около 1100-1200, но везде приписка, что бескамерное. Да ещё на месте в ближайшем магазине поговорил с продавцом, так он меня смутил тем, что бескамерное колесо к моему диску может (и скорее всего) и не подойти. То ли на диске хампов нет, то ли ещё что-то...
    Теперь ломаю голову, так это или нет, может подскажет кто?
    P. S. На днях было предложение на Озоне с таким колесом в сборе, но быстро пропало.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Некоторые колеса просто не ремонтируются, сталкивался. Только камера. Хампы как раз для бескамерных шин, камере они не помеха.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Veseloff,
    Ну, я не специалист по таким колёсам, а вот продавец прямо таки уверенно говорил, что моё колесо резиновое, а бескамерные пластиковые и я его в силу жесткости даже и собрать не смогу. Справедливости ради отмечу, что мое колесо относительно мягкое, а вот пластиковые действительно дубовые.
    Кстати, в местных шиномонтажах и разбирать колесо не стали, ссылаясь на размер, который не позволяет зажать его в станке. Руками, соответственно, тоже разбирать незахотели.
    Вот теперь в раздумьях, покупать ли бескамерное или искать обычное колесо с камерой?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск повредить они побоялись. Насчет резины и пластика. Вы их не отличите. У меня на райдере и мягкое и прочее, а ни одна заплата не держится. Не смог отремонтировать. Только камера. Ставьте на свое.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я всю неделю не живу на даче, на работу езжу из квартиры. Бывают командировки на неделю-другую. Супруга живет на даче и по здоровью чистить лопатой не может. А за неделю снега может привалить по колено и выше. Поэтому у супруги должна быть возможность очистки снега до моего приезда.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да никаких проблем с установкой камеры и нет. ставил недавно. Главная задача - отдавить резину от диска. любой шиномонтаж. срезается бескамерный сосок и БЕЗ РАЗБОРТИРОВКИ - вставляется камера. с мылом/силиконом.немного гиморно но все возможно. камера из зеленого меньше 200 руб. а так да -станок не захватывает диск.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня с камерой колесо
  11. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    Спасибо за ответ.
    По поводу Дензел560 - читал, что кольцо поворота пластиковое и уже есть его поломки, как запчасть не найти. Это так? Бросает ли реально снег через забор 2,3 м? (т.е. сначала СУ собрал (перекидал) с территории к забору, а потом за забор)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Кольцо поворота" - не могли бы Вы уточнить где оно находится и для чего?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Узел поворота хобота действительно пластиковый (обе сопрягаемые детали). Я так понимаю что нельзя допускать замерзания для исключения поломки. Зима покажет. А там будем думать о замене на металл.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем понял, что имеется ввиду под пластиковым поворотным кольцом. Скрин сделайте.
    Траектория и дальность вылета снега из желоба выброса регулируется козырьком желоба выброса, по дуге. Максимальная дальность 235мм-вой крыльчатки будет в районе 9 метров при сухом снеге, что касается - перекинуть через 2,3м-ый забор, то с расстояния в 3,5-4,0 метра - можно. Снег, лежащий вплотную к забору перекинуть через него не реально.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня пластиковый адаптер с пластиковым поворотным механизмом, правда желоб выброса металл. Смазал ЕР00 сопрягаемые делали из пластика, работает замечательно. Были вопросы касаемо трещотки фиксатора положения - слишком мощная пружинка - убрал её за ненадобностью.
    Как раз убрал металл с этого узла, приходилось подогревать - перемерзал.
