1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На 560 lp жёлоб металлический
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. выше фотку. :)
  3. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    Вот люди и пишут, что ломается на морозе. Пишут и про банальное отсутствие сетки в бензобаке.
    По снегу - спасибо за честный ответ.
    В общем понятно, бюджетное, оно и есть бюджетное. Смысла брать нет.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я не стал бы делать таких категоричных выводов, тк:
    1 примерзать может не только узел поворота желоба, но к примеру и импеллер. Поэтому перед началом работы нужно нежно проверить подвижность сопрягаемых деталей! И восстановить ее неразрушающими способами.
    2 по сетке. Купите воронку с сеткой и проблема уйдёт.
    3 дальность и высота выброса снега зависит не только от СУ, но и от головы оператора…
  5. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    По пунктам 1 и 2: я просил дать совет относительно ай-повер. Ответ был, что денсел то же самое. Итогом, получается ай-повер по функциональности выигрывает.
    А по пункту 3 - если у всех будут головы одинаковые - то от чего будет дальность зависеть?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По различиям между СУ- я Вам рекомендаций не давал, здесь есть историки покруче!
    По второй части текста: дальность будет зависеть от вложенных в СУ денег при его покупке.
  7. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    Нет никаких претензий. Обсудили, выяснили, дальше, каждый свой вывод делает.
    А можно поподробней касательно "второй части"? Почему СУ за 100 тыс. будет снег бросать дальше чем за 40 тыс. ?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Кроме мощности самого СУ на дальность выброса влияет и влажность снежной массы. По этой же причине Вы можете и до забора снег не докидать, т. к. мокрый снег очень быстро слеживается. Было такое, что практически только что откинутый снег приходилось лопатой расковыривать. Без этого СУ просто вскарабкивался поверх, не в силах разрушить плотную массу
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, да хватит уже дальность выброса обсуждать как критерий. Эти данные используют исключительно маркетологи. 10 метров! 15!18! О...
    Я так скажу, 15 сильный снегоуборщик может отбрасывать снег как на 20 см, так и на 30. Все зависит от консистенции снега, температуры, ветра. Это вообще не показатель. Производительность в м³ в час более правдива.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз... 560й Дензел и 567 а-ipower, это одна и та же машинка, и все ТТХ, а так же функционал у них, априори - одинаков.
    По п. 3...угол наклона желоба выброса, а так же козырька желоба не даст возможности работать впритык к забору и перекидывать снег через него. Нет таких СУ даже у премиума за 200к+. С нуля, вверх и через забор можно перекидывать только модернизировав желоб выброса (допустим, удлинив его) и с крыльчаткой минимум на 305мм, с двигателем от 8ми лс.
    Слепо доверять отзывам в инете - последнее дело. В 92% вина в поломках лежит только на владельце. Не каждый способен признать свою ошибку, ведут себя как обиженные дети...:)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно верно. При неблагоприятных условиях (околонулевая температура, повышенная влажность снега) могут не позволить повторное перекидывание снега дальше.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пойду наверное бензин в снежники залью, да разбужу их. А то совсем заняться нечем. :)]
    Рановато конечно, но пусть продымятся хоть.
  13. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    У самого каждые выходные такое желание возникает :)
  14. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    Понятно. Пойду ДДЕ покупать.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Главное потом не забудьте отписаться кидает он снег через забор или нет.) И как долго.)
