1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если у Вас глаз способен измерить диаметр крыльчатки в отверстии и сквозь металл желоба выброса измерить проходное сечение адаптера выброса в свету, которое всего навсего 124мм, то да. Вы - уникум... :)]:super:
    Ладно, здесь всё с Вами ясно.
    Однако, мы отдалились от задачи. Расскажите, как Ваш СУ кидает через 2,3м забор вплотную к забору. Или мы что-то упустили в области конструирования СУ и баллистики... :)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я постараюсь ответить на Ваш спич покороче, если что-то упущу, коллеги дополнят.
    Вы какую модель Дензела (Веймы) берете в сравнение и обсуждаете? И по каким параметрам выбрали именно эту модель? Я считаю что корректно сравнивать по бюджету покупки, а эта модель - 6556L (с лампочкой) - давно снята с производства, сейчас реализуется эта - http://dde-um.com/product/snegouborschik-benzinovyij-dde-st6556-dvig-65-ls-zahvat-22-5-vperyod2-nazad-kolyosa-10/
    Предлагаете этот 6556 сравнивать с 560м простым или 560LP?
    При равных угловых скоростях эффективность выброса зависит от проходного сечения адаптера выброса в свету, а оно у старых моделей меньше современных. И затыка в этом месте при интенсивной уборке - нет. Но это при равных. На более слабом двигателе в 6,5лс против 7,0лс - будет раньше падение оборотов вращения крыльчатки выброса, поэтому о паритете тут речи нет.
    Стакан сетки грубой очистки бензина в баке... Ну, здесь дело такое... Я не считаю это криминалом, поскольку это несёт больше психологический, чем практический эффект. В баке есть свой фильтр.
    Использование пластика в адаптере выброса бюджетников продиктовано проблемами прихватывания сопрягаемых поверхностей и фиксатора положения желоба выброса в мороз. И качество его вполне соответствует, сам имею опыт его использования, тоже сомневался, но оказалось зря. Так что это страшилки подсознания и не более того. О какой вставке речь, уважаемый, которую нельзя купить? Хорош балаболить, всё можно купить, сам покупал полтора года назад...;) Подсказать где? ;)
    Вы пользуетесь разблоком на колесах при весе СУ в 64/70 кг? А с какой целью, если не секрет? Вес то смешной... Если только есть проблемы со здоровьем, Вы - ребенок или женщина. Не нужен он при таком весе.
    Колесики забыли сравнить. Они на DDE6556 сколько дюймов?
    Сравнивать нужно те СУ, что сейчас есть в продаже и на что есть запчасти.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вставлю свои 5 коп.
    сетка на баке для меня помеха. так как не позволяет контролировать наполненность его...
    с бензином для всей садовой техники поступаю следующим образом: фильтрую через воронку, с самой мелкой сеткой, которую смог найти... поверьте, она даже воду держит:super:
    для скептиков: покупаю бензин в обычную "немецкую" металлическую канистру, ставлю её на лавку, на пол ставлю пластиковую канистру, вставляю воронку, и тонкой трубкой 6мм засасываю бенз в эту воронку... и далее ни каких проблем с чистотой топлива... сетки в горловине бака не нужны:no:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме того... В стандартный пластиковый стакан-фильтр воронку не вставишь - стакан короткий, воронка валится на бок и без её обрезания под внутренний диаметр и длину стакана-фильтра, заливка из канистры затруднительна. В аналогичных горловинах на баках газонокосилок, вкладыша нет как класса, а на общепроме почему то это норма... :)
  5. Balbes_
    Balbes_
    Balbes_
    Странный вы человек. Ему говорят, что ни знаю кто пользуется, но это одно из отличий, а он берет выворачивает наизнанку да еще пытается хамить. Не надо пытаться хамить незнакомому человеку.
    Хорошо, если даже не смотрите, что обсуждали, дайте свою оценку в сравнении st6556 и sb560. Обе модели, вроде как есть в продаже.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Из всей бензотехники сетка на горловине уменя есть только на генераторе. Причина понятна - может использоваться при строительных работах и там в воздухе летает все от пыли до кувалдометра.)
    Я всетаки нашел выход - воронку слелал из 5-ти литровой бутылки с мелким горлом. Остальные падают.)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я всегда корректен. Если Вы услышали от меня в свою сторону что-то, что противоречит Вашему видению ситуации или мироощущениям, то это только Ваши проблемы, Вы как любая творческая личность - имеете на это право.
    По поводу сравнений моделей которые сейчас доступны к покупке, возьмите лист ф. А4, разлинуйте пополам, напишите слева ТТХ 6556, справа 560го (простого), кроме того, ниже напишите размерность и доступность расходников - ремней, фрикционного колеса, шестерни редуктора. Укажите завод изготовитель, что имеет значение при подборе запчастей от брендов, собираемых там же, при отсутствии артикулов Вашего бренда в продаже.
    Не сложно, правда? Что мешает Вам это сделать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, это и логично... у вдумчивых русских людей и решения совпадают... :)]
    Так что там с перекидыванием снега через забор? Вот этот опыт интересен и бесценен... :aga:
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а забор какой высоты?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2,3 метра, переброс вплотную к забору, бюджетный СУ в стоке без доработок.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Народ, вы извините моё занудство насчет колес - на Озоне опять появились нужные мне колеса, но они в сборе. Вот, что указано в описании:
    Характеристики:
    • Диаметр,дюйм: - 14
    • Ширина, дюйм: - 5
    • Диск, дюйм: - 6
    • Посадочное отверстие, мм: - 29
    • Цена не прямо, чтобы "огонь" - 2900, но вынужденно устраивает, одно плохо - внутренний диаметр втулки 29мм, это на какие СУ подходит? Ясно, что придется пересобирать, но просто я померил размеры на своем - наружный 25мм., внутренний около 20мм. Это только на Carver такой изыск или у всех такие же размеры, как и на Озоне?
    • P.S. Наш местный продавец привез покрышку 14х5.00х6 и предлагает мне её по "божеской" с его точки зрения цене - 3350.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все китайские бюджетники на 19/20мм валах, 25мм вал уже на тяжелых СУ от 85кг и выше. Ваш продавец исходит из рыночной стоимости покрыхи в этом типоразмере. И он - прав. Начало сезона, цены у всех сейчас космос.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, значит, как и думал, придется перекидывать покрышку. Кстати, разобрал таки свое колесо, так в нем не одна дыра обнаружилась, а две(
    Даже и предположить не могу, на что же такое я наехал... Кстати, диск оказался универсальным, т. е. хампы (зацепы для бескамерной резины) на нем есть, значит и покрышка не особо нужна.
    А насчет сезона и цен, ну, такое себе объяснение, когда я обнаружил повреждение, то до сезона было ещё далеко. Однако цены были на сегодняшнем уровне, а вот с наличием совсем туго.
    Ладно, буду заказывать какое есть, всё таки 2900 меньше, чем 3350 и, уж тем более не 4000:)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А камеру всё же поставьте. Надежды, что не будет травить по посадочному - не много.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, тут теперь всё зависит от продавца - какой комплект пришлют, с камерой или без камеры.
    Из серии "лучшее враг хорошего". При разборке колеса обратил внимание, что камера полуспущена. Ну, думаю, щас качну ножным насосом и услышу/увижу, где травит. Начал качать и в лицо начало поддувать из прокола. Зачем-то решил заткнуть пальцем и качнул ещё пару раз. Раздался громкий хлопок и прокол превратился в огромную дыру в полкамеры:close:
    Как в анекдоте про волка и лошадь "и куда полез, всё равно читать не умею"...
