1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не то слово ! в новогодние ох-л от цен ! (мягко сказано) сезон однако. и все равно 35 за мтд считаю нормальным. НО с напиллингом :mad:. иначе х2 с подписью *плохо заводится* в реале - мертвый двигатель скорее всего...:hello:
    @Suvorovsk, вот не далее ка сегодня днем начитавшись по приезду решил запустить су. веревкой. (ранее проблем не было) чхнул и фиг фам (жилище индейцев :mad:) руку отдергал. включил провод. ноль эмоций ! ииии примитив - бензинка закончился :mad:.и все ! налил - запустил ! прогрел. и гену заодно ! с 6й попытки стартера. давно не трогал...хондаклон. что с него хотеть...а авр с 3мя штатными -г-но .:hello:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не понял:faq:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатная (заводская) система автоматического ввода резерва. АВР. у себя не задействована в полной мере. Суть - пропадает ээ = поворачиваю ключ в положение работа. идет всего 3! попытки автоматического запуска генератора. мало ! не пускается. передергиваю ключ. еще 3 попытки. (обычно заводится после любого времени простоя.) ген. находится в котельной где всегда тепло. выхлоп на улицу. следующие сутки - запуск без проблем со 2 попытки авр. НЕ дело ! изменить ничего не могу ! все зашито в процессоре авр генератора. Весь гимор с момента покупки нового генератора. забил. на отопление поставил ибп и при необходимости - запуск генератора в ручном режиме. как то так вкратце...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я всегда был против авр ... и именно из за таких проблем...
    логика проста: если меня нет дома - то и электричество не нужно ...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы кажется :mad: тему попутали:)]. тем не менее отвечу тут. разница в покупке гена с авр и без оного была весьма незначительная. и весь смысл в основном в электростартере. КАК и впрочем в выборе су ! самоход и э/запуск ! (фары вторично). сложная система с автоматическим подсосом и прочее. как и говорил -авр в полной мере не использую. необходимо только повернуть ключ в положение работа. иии 3 попытки ! бл. почему не 6 или десять ! и все. никаких более телодвижений. (не совсем конечно - переключать ввод вручную) ЗЫ брысь нам в соотв. тему форума! :hello::hello::hello:.сорри если не восприняли шутку (про брысь) :)]
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не мы, а Вы
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Необычный привод шнека на глаза попался, раньше таких не видел.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартный для одноступенчатых.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Подумал что Америку открою. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    База культиватора с ДМ нижнеклапанником, такой да, раньше не видел.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что за культиватор такой?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю база культиватора с поперечным расположением двигателя. как известно в большинстве с/у продольное со шкивами к ковшу. остальное *допилили* интересно там текумси или бриггс ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С этого ракурса сложно сказать, ДМ был 100% копией Бриггса, всё возможно и Текумси - тоже.
    Стандартный, с поперечно расположенным нижнеклапанником, ремнями передача крутящего на промежуточный шкив и на 3х ступенчатую коробку, с понижением на 3х цепных передачах - на колёсный вал. 30/35лет назад - очень популярная схема.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А с этого ракурса?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
