1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    конечно
    через поддон на этой модели не видно особо, кожух сверху снимается, тогда норм.
    Но я даже располовинил его. Т. е. целиком открутил ковш, без ремня отлично крутится шнек.
    Там коромысло шнека, с одной стороны тормоз, с другой натяжной ролик. Регулировки нету.
    так вот ощущение, что вначале натягивается ремень, а потом уже снимается тормоз.
    кстати да, мб просто вообще болгаркой отпилить тормоз ?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну так ремень приотпустите немного. Зачем сразу резать?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете просто его снять. Шнеки будут крутиться какое-то время.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    лишь бы не редуктор:no:
  5. Jena567
    Jena567
    Jena567
    А у A-iPower AS617LE крутилка хобота сбоку идёт или как у Denzel 610SPro под панелью?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сбоку. В этом он больше взял от 0724й Веймы.
  7. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Получается у Denzel 610SPRO удобнее стало управление
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда есть выбор в опциях (а это один и тот же базовый СУ от Веймы, бренды реализаторов только разные), это всегда хорошо.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... От руки крутиться импеллер легко, при снятом ремне. Тормоз поздно срабатывает.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    спасибо, параллельно просто ещё 105 дел делал как обычно,
    к снежнику ток на пару минут, отдельными фрагментами,
    в итоге полная картина ещё не сложилась.
    Завтра ещё раз более вдумчиво гляну.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я это прочитал позже:|:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, может не совсем в тему. купил с сетевым стартером (сознательно так пишу ибо 110 и + понижающий советский транс. на 127) сначала расстроился но потом прихожу к выводу что сетевой холодный пуск больше плюс чем минус. почитал сообщ. в теме про мобил к. на мой имхо _ вся проблема что бы меньше напрягаться - это запуск промроженного двигателя. и тут сеть вне конкуренции в отличие от 12в. а теплый/ горячий пустится с 1го потяга шнурком. те не доставляя дискомфорта. *прекрасные* этот *шайтан машин*:)] и даже трогать не будут. (бензокосилка примером.) самоходная. но не их это дело !. добавляя к этому наездный режим. соответственно снег по колено а бывало и и по грудь в загосах не считая отвала от трактора перед воротами. и все это лопаткой :mad:. так что требовалась достаточно надежная техника.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сравнивать запуск, при не регулярных наездах на дачу, на 12v свинцовом кислотнике и с питанием от сети - не буду, бодрее крутить будет естественно сетевой эл стартер... Просто хорошо обслуженный двигатель и так запуститься с полпотяга шнурка в любой мороз.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Запустится. Раза 4 за зиму локтем стукаюсь при заводке. Так уж у меня выстроены снежники зимой. Мелкий то выкатываю, потом завожу.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это только в мороз *похвалюсь* так как зимник (двс)- летом на пробу/перегнать - заводится без закрытия воздушной. я про шнурок ес-но.легко. но это при плюсовой. :hello::hello::hello:
