1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    С боку.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    - что то я расстроился с этого дела,
    у меня так же шумит при включении.
    Я то подумал, что так нужно, а оказывается тормоз есть и опять, что то надо регулировать.
    PS с газонокосилкой я сюда не заглядывал и до конца лета она работала и мозг не отвлекала :)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не нужно расстраиваться. Юрий писал что бюджетные модели требуют напиллинга. Я дополню: Небюджетные китайские модели нуждаются в надфиллинге. Я думаю что если бы мы брали снежники в профильных магазинах с предпродажной подготовкой то было бы как с газонокосилкой.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Могу ошибаться, но все предварительные настройки нового снежника сделанные по теплу придется вскорости перенастраивать по зиме. Причина - приработка деталей, выборка люфтов, притирка фрикциона и т. д. да и просто "так удобнее". Поэтому я бы не тешил себя иллюзиями на тему "настроил и забыл".
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно согласен. Конструкция такова, что все комплектующие СУ с износом нуждаются в доп настройках и регулировках. Ничего страшного в этом нет. Профосмотр в поликлинике тоже не на пустом месте появился... :aga:
  6. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Подскажите пожалуйста, а как заменить смазку в редукторе. Я думал просто дозаправить через маслёнку ?
    И может кто нибудь скинет ссылку на покупку ЕРОО?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/maslo/smazochnoe/dde/mnogofunktsionalnaya-multipurpose-er-00-grease-0-1l-241-550/
    Рычажным, плунжерным, если установлена пресс масленка с откручиванием нижнего сливного винта. И медшприцом с трубочкой, если заливной болт.
    Тема здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/237942/
  8. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Спасибо большое!
    Там тюбики по 100 Грам, сколько войти должно?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берите два. Как правило, хватает и одного, но эта смазка морозоустойчивая, используете её на других узлах трения - червяк, кольцо адаптера, чтобы силиконовую специально не покупать.
    В разгар сезона, может исчезнуть из продажи.
  10. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Спасибо большое!
    Скиньте пожалуйста ссылку ещё и на смазку для хобота, через который снег вылетает, говорят там нужно каким то силиконом.
    Теперь вопрос по маслу, на бирке, 5, w30, a пользователи льют 0w 30, или я ошибаюсь?
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    первая цифра - низкотемпературная вязкость, иными словами - темпа улицы.
    её выбирает сам пользователь основываясь на суровости зим, до -10 10w* пойдёт
    до -30 5w*, ниже 30ки лучше 0w* лить.
    вторая - высокотемпературная вязкость. Ещё недавно любили масло погуще 40,
    но эко стандарты не стоят на месте, техника должна меняться быстрее,
    поэтому 30ки считают достаточно.
    Впрочем, учитывая, что это строго зимняя техника, 30 норм, а вот для газонокосилки я выбираю 40.
    Если резюмировать - до минус 30, лить можно любое 5w30 или 0w30, если ниже -30, то лучше 0w30.
    По заливу масла в редуктор - можно и с тюбика, выкрутить винты сверху снизу,
    плотно прижать и давить ... если не заходит - прокрутить редуктор на половину за мясорубку,
    которая выбрасывает снег.
  12. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Спасибо! значит нужно залить 0W30, хуже не будет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про угар не забывайте, проверка уровеня масла перед работой - обязательное условие.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    0w30 льют только те у кого оно халявное. Не имеет смысла и несколько дороже.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эта деталь называется крыльчаткой выброса снега или импеллер... :)
