1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @yury59, По картинке,
    Раскрутил свой, да, всё тоже самое.
    Понажимал рукоятку включения шнека - левый тормоз, стоит на месте, он вообще никогда не касается ремня.
    А правый - на коромысле, он одной стороной тормозит ремень, с другой - натяжной ролик, т. е. никакой регулировки нет.
    И варианта кроме как срезать правый тормоз болгаркой, я не вижу, хотя и не уверен уже, что дело в нём)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левая деталь - ограничитель сползания ремня со шкива здесь, её трогать не надо. Он нужен для того, чтобы ремень снизу не слетал. Тормоз ремня выполнен одной деталью с рычагом, на который крепится нажимной ролик на ремень шнеков? У нажимного ролика, ось крепления ролика находится в регулировочном пазу или ось крепления имеет одно отверстие? Снимите защитную крышку ремней и посмотрите сверху. Если есть паз, можно сместить нажимной ролик от ремней на 5/6мм и тогда тормоз будет отходить от шкива ремня раньше, чем нажимной ролик прижмет ремень к верхнему шкиву и начнет крутить шнеки.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @yury59,
    Ага, вроде разобрался. Тормоз не при делах.
    При полностью зажатом шнеке, вначале нижний диск, на котором ремень, крутится очень тяжело.
    Он пытается проворачивать соседнюю тарелку по которой катается обрезиненное колесо.
    то ли она тяжело крутится, то ли натяжной ролик привода колёс перетянут.
  4. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    Добрый день, подскажите в пределах 45 +-пару тыс снегоуборщик, на подарок отцу в деревню
    маневренный, и чтоб в обсуживании был не сложным?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, ведь Вы вращаете коленвал двигателя, на котором закреплен шкив привода хода... :)
    Всё в порядке там.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Здравствуйте. Спасибо Вам за Ваш труд. Очень интересно пишете. Прям все хочется купить.
    Но выбор ограничен бюджетом.
    Лично мне фара и электростартер не нужен, так как везде есть подсветка на участке (20 соток) и ездить будет мужчина. Поэтому лучше попроще, но помощнее. Что посоветуете. Бюджет до 50 т. р. Выбор пал на такие агрегаты.
    Denzel SBM 610
    Denzel SB 560 LP
    Huter SGC 5500Х - 7,5 л. с
    CARVER STG 7056WEL
    Подскажите пожалуйста, что из этого взять лучше? Спасибо!
    Ну или что - то в этой ценовой категории. Я так понимаю они наверное примерно одинаковые?
  7. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Возьмите Carver, он с зимним двигателем идёт и соотношение мощности к ширине хорошее.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из этого списка, я бы взял 610й. Карвер тоже неплох, но у него ковш Уже - 56см, но с зимником. Хутор я вообще не рассматриваю к покупке, это днище...
  9. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Тут надо ещё смотреть, что есть в наличии... А так, Дензел или Карвер, как Вам выше Юрий ответил. Но Хутер точно - нет!
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да, там всё в порядке, покрутил по отдельности, явных проблем нет.
    Натяжитель хода, там постоянного усилия, на пружинке отвратительного качества,
    чуток растянул 1 раз - обратно не вернулась, ремень привода колёс стал буксовать, но эт уже пофиксил.
    В общем по шнеку - принято решение, считать данный звук фичей этого аппарата,
    тем более, объективно, шнеки включаются 1 раз после пуска и не отключаются всю уборку.
    Источник звука - похоже просто натяжение ремня и микро букс на колесе шнека.
  11. LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    LegushkaKazan
    Казань
    подскажите
    CARVER STG 7056WEL
    и
    CARVER STG 7056EL
    сильно отличаются?
    будет ли качество CARVER STG 7056EL приемлемым?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигателем. Буква - W (winter) обозначает зимний двигатель. На EL установлен 170f общепром. Качество обоих СУ хорошее.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Масса крутящегося шнека и мясорубки довольно большая, для ее разгона нужно усилие.
    Очень хорошее решение, пожалуй мне, с аналогичным шумом оно то же подойдет :)
  14. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Спасибо !
    А есть ли какие нибудь рекомендации по первой заливке масла сколько на ней работать до следующей замены.
    Решил взять равенол 5 W 30.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатка 5 часов при щадящей нагрузке (работа в полковша).
