1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Спасибо. А говорили не принимают.
    Понятно, огромное спасибо.
  2. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Не принимают что, и кто говорил?
  3. Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Норм. объяснили.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забавно они учет ведут. Вообще-то это номер двигателя.
  5. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Да есть немного неадекватности у ребят, сегодня пытался приобрести фрикционное кольцо, так ничего и не добился, только по гарантии поменяем а продать в запас нет и ещё раз НЕТ!
    Кстати тарелка под фрикцион, из метала, не алюминий и очень качественно сделана.
    Обращайтесь что знаю расскажу.
    Обращайтесь, чем смогу всегда рад помочь.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем штампованная стальная, анодированная, родная веймовская комплектация.
  8. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    И ЭТО ХОРОШО!
    Сделано добротно.
    Вообще качество впечатляет и радует.
    Конечно выводы делать рано, жду снега, но пока я не разочарован этой покупкой.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну если честно, то большой брат, в виде дензела 711про - был куда как серьёзней.
    тут чувствуется упрощение и удешевление, но это не значит что не будет работать)
    @yury59,
    а какой примерно ресурс ремней и кольца фрикционного ?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от регулировки, стиля езды, и качества РТИ (резинотехнических изделий)
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    поэтому и добавлено слово примерно.
    Без форсмажоров если.
  12. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Для моих целей и просторов, с постоянным проживанием и этого за ГЛАЗАНЬКИ!
    А комплект, ремней и кольцо, при любых обстоятельствах должно висеть на стене про запас.
    Вчера заказал пару колец из полиуретана в Новосибирске. г
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ресурс здесь у каждого владельца индивидуален.
    И от опыта зависит, и от объёма, и от качества комплектующих и не только самого кольца и ремней. Перед каждым сезоном, осенью, делайте диагностику. Сложного ничего нет... Заменили масло, вскрыли поддон, когда СУ на ковше - протрите тарелку от остатков резины, обезжирьте. Вскрыв крышку ремней - оцените износ ремней по шкивам на которых они стоят. Если пятка шкива (дно в канавке шкива) блестит - значит пора покупать ремень, ремень просаживается и работает только нижней поверхностью, а не боковыми. С зубчатыми, что стоят на ход, вообще проблем нет, они работают в щадящем режиме с постоянным натягом роликом.
    Сезонов на 3/5ть Вам должно хватать ремней, с Вашим объёмом.
    С фрикционным колесом сложнее, тут как повезёт, но на сезона 3и, при отсутствии опыта, должно хватать.
    У меня сезонов 7мь точно, ещё родное, заводское, думаю это его лебединая песня, новое уже висит на гвоздике.
    Ремень шнеков отходил около 5ти, тогда же и на ход поменял, хотя этого делать и не стоило, состояние ещё нормальное было.
    Кроме опыта, сборка имеет значение - частая причина моментального износа ремней - не соостность шкивов, регулируется смещением двигателя вперёд - назад.
    Площадка тарелки фрикционного колеса может криво стоять - колесо д. б. строго перпендикулярно тарелке. Это всё тонкая доводка, которую необходимо знать и уметь делать самостоятельно.
    PS Будет желание, зайдите в тему Хутеров, почитайте... На одну чистку ремней порой не хватает. И шкивы с разными углами и ремни паршивые... Про кольца там вообще целый том стенаний. Поэтому этот бренд, включая Ресанту и некоторые Чемпионы здесь даже не упоминаются. Краснеть за этот хлам не хочется.
  14. maximas88
    maximas88
    maximas88
    Рязань
    Всех приветствую. В прошлом году в разгар сезона ни чего не смог приобрести, все просто выгребали. Сейчас пока что выбор есть хочу приобрести для дачи бензиновый снегоуборщик в пределах 70 тысяч. Предстоит уборка приблизительно 6-10 соток. Может посоветуете что нибудь что бы было ремонто-пригодно и более менее качественно. Хотелось бы с электростартером.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если будете наездами посещать дачу, я бы для Вашего региона смотрел на более мощные машинки, нежели те, которые здесь в основном обсуждаем - Denzel 711D, DDE ST9071LE 911-932. Они немного выбиваются из бюджета, но это как раз тот случай, когда мощность лишней не будет.
