1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно измерить крыльчатку на малыше хонде. Что то мне подсказывает, тоже не больше 250 мм. Но сдавать не буду по этой причине. :)]
  2. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Забрал
    Обнаружил что масло в двигателе залито.
    Как думаете поменять или на нем обкатать и потом поменять?
    4F2B57BD-340C-4FD5-9E86-7D5379EC31DA.jpeg B4A3E119-5C88-4237-A1F7-DC04AD62293A.jpeg
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Еcли собственник масло не заливал, там должно быть только транспортировочное и то чуть чуть. Сразу сливайте и заливайте нормальную синтетику 5W30.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    выкрутив нижний щуп - там визуально есть масло ?
  6. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Подскажите, Нижний болт был на фиксаторе? Как откручивали?
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Littlekzn, в инструкции пишут, что в картере может оставаться заводское масло, которое в ней же рекомендуют слить и залить новое.
  8. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Я бы обкатал на нëм 2 часа, потом на своëм ещё 5 часов, а потом по регламенту. Наверняка там залито масло на котором производят проверку на заводе. Получится хорошая обкатка.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробный пуск производят на самом дешевом - это накладные расходы при производстве двигателя. Плюс его там максимум 150мл вместо положенных 600т...
  10. ateoma
    ateoma
    ateoma
    Вот актуальные фото 7061Wel в Зелёном сторе на Киевке.
    @yury59 это литые считаются колеса?
    Двигатель по шильдику, это зимняя Weima?
  11. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Конечно обкатывать нужно при достаточном количестве масла, я думаю это всем понятно, но моë мнение что пару часов даже на дешёвом масле только во благо, вы сольëте с двигателя 80℅ стружки ведь здесь фильтр не предусмотрен конструкцией. Не думаю что производитель будет заливать масло которое закоксует колца, а на 2 часа его точно хватит какое бы оно дешовое не было, главное что оно предназначено для 4х тактных с воздушным охлаждением. Но это моë мнение я его не кому не навязываю.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, это как раз литые. Не только двигатель, весь СУ - это родная Вейма 0724В/Е.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело Ваше, на чём обкатывать свой СУ, хоть на Олейне, но другим подобные рекомендации озвучивать здесь не надо.
  14. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Вы думаете что производитель будет продовать СУ с маслом которое нельзя эксплуатировать, ведь основная масса думает что если масло есть значит можно пользоваться.
    Если не секрет. Какое масло пользуете?
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    вы думаете у этой техники есть производитель ?
    там вообще не должно быть масла.
    Максимум следы остатков. Поэтому лучше слить не понятную жидкость.
