1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - разве это производитель? а не признак, что крышки железные
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот это подход! Только у нас такое возможно! А у Вас не возникло мысли разобрать двигатель для проверки наличия смазки в узлах трения?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это признак того что крышки с двух сторон
  4. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Да это обозначение железных пыльников. Разобрался. Значит нонейм китайский.
  5. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Клапана после обкатки обязательно отрегулирую
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на 5 фото часом не сальники?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самый, что ни на есть... Сальниковый сальник...:) Там и выточка под него есть.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть можно 75w90 залить и не париться. На первом и втором тоже сальник видно на оси. Я в восхищении! (С)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хоть и отговаривал, я сам такой... :aga:
    Клапана обязательно смотрите.
    Неа... Сзади отбойник, через него выдует. Жидкостные на трех сальниках идут.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотри внимательно, там по всем трем отверстиям сальники. Только на оси от двигателя он за подшипником а по осям шнеков перед.
    Может я конечно сослепу так вижу...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По оси - радиальный/упорный/отбойник. Такая комбинация почти на всех китайцах. Действительно, плохо видно, возможно ты и прав:
    Screenshot_20221031_191711_com.android.chrome.jpg Screenshot_20221031_191636_com.android.chrome.jpg
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В конце концов, замена подшипника на пылевлагозащищенный может снять проблему сальников. Почти.) Посадить его в корпус на фум впритирку или вообще на герметик. Ну дольешь масла 50 мл за сезон. Невелик труд и не страшна потеря
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В принципе, если задаться целью и этот редуктор можно довести до идеала. И вал под сальник шлифануть. А то, что крутиться на трансмиссионке будет куда веселее, я знаю... ;)
  14. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Да сальники с проточками как положено с 3х сторон. По сути трансмиссионку можно заливать, но я чот боюсь.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И правильно делаете. Жидкостные идут на подшипниках трения и валы там шлифованые. Сезон может и постоят, а потом неизбежно потекут.
