1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Если шлифонуть валы я думаю держаться будет но подшипник радиальный и упорный будут купаться в масле, они в нутри редуктора находятся, на сколько мне думается это не их смазка слишком жидкая. Знаю по опыту когда в мосту автомобиля выдавливает сальники ступечные подшипники умерают. Поэтому лучший враг хорошего.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну у меня стоИт отбойник... ну и лью я туды нигрол... и ни чо! нормалёк... ниже вала корыто, в нем всё и остается... обсуждали уже... и не раз.
    берите самую дешевую, и вперёд... доливайте каждую осень, если потребуется... но в первый сезон контролируйте, для спокойствия души
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в авто какие обороты? а тут ни каких
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оборотов 750 на первичном есть... Кстати... Надо замерить будет...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на первичном коробки?
    а человек про задний редуктор... а там все обороты, какие только есть в авто... но если я не ошибаюсь, то на большинстве авто последняя передача называется "прямой"... получается, что тахометр выдаст полную инфу... поправьте меня если чо
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я на своём честно откатал один сезон на 75W-90. Трёх часовая чистка - минус 15мл, доливал всю зиму, просто надоело. Но у меня втулки на вторичке. Да и года четыре уже редуктору было, шлифовал валы, надо было и втулки с отбойником махнуть, сообразил поздно, сезон в разгаре был.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... На первичном валу на СУ, перед редуктором...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    о @yury59, ответил уже. на валу привода крыльчатки выброса (импортных слов не употребляю :)]) тут важнее - обороты двигателя - передаточное число на шкивах- вал на редуктор.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поправлю, высшая передача повышающая даже а не прямая.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там обороты и нагрузки смешные, несравнимые с авто.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не спорю... но на каких то, точно помнится, была прямая
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или заменить отбойник на сальник или подшипник на защищенный.
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Подскажите
    Carver STG 7061R
    Можно взять за 36 тр, в зелёном STG 7061 WEL стоит 53.
    В чем у них (R и WEL) разница есть ли смысл переплачивать?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель? Условно - постоянные, 3600 - грубо...передаточное 1:4 по моему, точно не помню...
