1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Уважаемый Astin13 взял ремни за 450 комплект, патриотовские такие вышли бы в 1600.
    Разве все так плохо у патриотовских по цене/качество, по сравнению с Dayco и Contitech?
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Всем привет. Подскажите по Huter 8100 C, стоит брать? Или какой аналог надёжнее может быть в пределах 100К. Всём заранее благодарен.
  3. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Denzel 711
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хутер и надежность - понятия не совместимые, тем более на такой сложной трансмиссии, на гусянке. По сути, это лайт версия Чемпиона STT1170E. Не знаю, насколько критичен для Вас выбор именно 130ти кг СУ на гусянке... Поищите в продаже DDE ST1176LET, этот будет куда надёжнее и интереснее.
    Тяжелые колесники менее проходимые, но с точки зрения надежности китайской техники в части гусянки на трансмиссии, я бы отдал предпочтение всё же колесникам. Среди этих выбор сейчас немного больше. Brait BR-1172ELW - яркий пример. Кстати, они и дешевле будут.
  5. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Думаю что не всё так просто со этими ремнями, лучше подбирать по внешнему диаметру, у СУ ремни с малой высотой а у авто глубина клина больше, если пославить автомобильный ремень такой-же длинны по внутреннему диаметру он просто больше провалится в шкивы и окажется большим по размеру. Мне кажется лучшим способом подбора будет поход в магазин и подобрать по наружнему диаметру. В правильном подборе своих ремней я пока не уверен на 100%, как поставлю обязательно отпишусь чтобы не вводить людей в заблуждение. Может кому и пригодится потом.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это отдельная тема. И очень непростая в части наличия разных условий у конкретного СУ. Здесь несколько ключевых моментов. Для корректного подбора надо точно знать свои шкивы в первую очередь. Угол шкива и исполнение (высокая пятка под низкий "снегоуборочный" ремень или глубокая под "сельхозку"). Бывает, что китайцы вкорячивают шкивы с разными углами и ремней хватает оч не на долго.
    В целом, если хотите использовать AVX на шкивах с низкой пяткой, выворачивайте ремень на изнанку и срезайте на наждаке (или иным способом, хоть сапожным ножом..:aga:) 5/6мм по высоте ремня, по кругу. Этого будет достаточно, чтобы ремень не молотил секторами по пятке шкива.
    PS. Подбор по наружной длине, ширине и высоте - самый верный.
  7. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Думаю что патриот как и все остальные китайские СУ ставит мягко говоря не очень качественные ремни, просто подержав их в руках уже становиться всë ясно, если они 1 сезон с трудом ходят, цена им 100рублей не больше. Contitech в моей машине отходил уже больше 150т и даже не думает сдаваться, думаю скорее снежник умрëт чем выйдут из строя эти ремни. Я для себя железно решил менять их сразу, не хочу потом постоянно туда лазить и мучаться с постоянными регулировками, родные хлипкие ремни будут неизбежно постоянно растягиваться.
    Тогда надо с собой в магазин и шкивы взять. Точно как на дурака посмотрят
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купить хороший ремень, дело несложное. Куда важнее подобрать нужный, очень много нюансов, целая тема есть по ремням. Я вот не хочу разбирать и менять ремни среди сезона по несколько раз, купив неродные, зато дешевле. Да, возможно повезет и можно угадать сразу, а можно долго подбирать и в итоге менять их по несколько раз за сезон.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Патриот ничего не производит и не ставит... :) Это франшиза китайских РТИ, которые подходят плюс/минус по заданным параметрам. Штатно, почти все китайцы комплектуют свои СУ Труфлексом. Конти, тоже иногда лажают, особенно индийский завод. То допуск на плюс, то на минус... Остальные заводы вроде норм.
    Зачем так сложно? :)] Чтобы узнать угол своих шкивов, достаточно сделать лекало или иметь угломер... ;)
  10. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Что нам стоит пол снежника разобрать Наши руки не для скуки
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А подогрев точно есть? Как он реализован, по фоткам не видно
    Оплатил онлайн, надеюсь сегодня заберу.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не для скуки, есть способ ещё проще. Снимаете шкив и поздно вечером ставите его на стол и закрепив сзади шкива фонарик, проецируете тень шкива на стену. Берете школьный транспортир и замеряете угол. Илону Маску можете вопрос не задавать... :)]
    А это не у меня надо спрашивать, а у продавца. Исполнение конкретного экземпляра. В инструкции по эксплуатации на этот счёт аж целая графа, что производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не уведомляя покупателя. Это - Ваша обязанность, уточнять исполнение.
    Ручки съемные, на трубу надет гибкий фольгированный нагревательный элемент с проводами. Ничего сложного.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а ссыль на продавца дайте пжл. очень уж смахивают по виду да и по размерам на фрикцион моего хутера 4100L.
    прикуплю такое зеленое в запасец) нашел уже в нете.
    пробовали ставить их? в одном из отзывов пишут типа чашка не зажимает равномерно.
    я себе с озона обычное черное взял 124-98-15. встало и обжалось идеально на хутере 4100L.
  14. konotop74
    konotop74
    konotop74
    Добрый день всем! Наконец то определился с выбором СУ и купил себе MTD E66 который простоял в гараже без дела 9 лет. Скажите по технической части обслуживать его надо или нет? Замена масла, свечи и тд.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... надо
