1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом бюджете это исключено. Среди начального бюджетного модельного ряда этот A-iPower и 560й Дензел ещё более менее понятные по качеству СУ.
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну не знаю может мне повезло. Но по сути все китайские СУ приблизительно одного и того же качества как я понимаю. А про denzel вообще толком никакой информации как он себя будет чувствовать одному Всевышнему известно. И из чего выбирать не понятно к сожалению
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В чём повезло? В том, что вместо 165ти кубового двигателя Вам подсунули 98ми кубовый? :)] Вот в этом и вышеуказанный СУ тоже преуспел. Нет в природе 220ти кубового двигателя, ни у кого. Эт раз. На вес посмотрите. Полноценный СУ с 61м ковшом не может весить меньше 71/72х кг. Этого достаточно или продолжить? :)
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Daewoo DAST 8565 61 ковш 98 кг весит
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свой пост #2786 перечитайте. При чём тут 8565? Хотите о нем ещё поговорить? :)]
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А что с ним не так? Вес в норме :aga::)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что с ним так, расскажите. Может что новое услышу... ;) А вес для СУ имеет первостепенное значение не только в части габаритномассового параметра, но и показатель толщины металла, конструкции трансмиссии и т. д. Начинайте, внимательно слушаю... :aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сорри ! бренды нундай и дэу в садовке и электронике тоже просто вызывают аллергическую реакцию. по мне низкопробный китай не имеющий никакого отношения к известным брендам. только имхо.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно. Все ходы записаны... :)]
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хорошо. Убедили. :)] Но что Вы можете порекомендовать в районе 100К на колёсах, что бы не допиливать его напильником. Что по Вашему мнению сделано более менее качественно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну слава Богу... А то я уже подумал что Вам нравится забег по детским граблям. Есть такая национальная забава. Тему не читали вовсе? Для начала ответьте на вопросник. Регулярность работ (ПМЖ или дача). Регион. Площадь уборки. Максимальная ширина прохода (калитки, двери и др. узкие места)?
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Частично читал и уже запутался:)]. ПМЖ ширина ковша до 70см. Холодное хранение на улице, каждый раз в подвал его спускать не реально. Очистка около дома, стоянка где то метров 300- 400 кв. И дорогу метров 100-150 для проезда.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    71см пройдёт? Промерьте, это важно.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Померял. Конечно многовато. В калитку не пройдёт прям проход 72. Но калитка не беда есть ворота. Вот в подвал на хранение не очень удобно отвозить всё впритык прям. Да и дорожки тоже не очень удобно. 65 бы. Саме то
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раз ПМЖ, то из фанеры 10/12мм сможете соорудить мини гараж или купите накидку на ЯМ или Озоне. Следующий размер ковша 66см. Но их не много. Подумаю.
