1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На гидростатике - размерностью резины на колеснике и размерностью ведущего опорного колеса на гусянке.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вообще, чтобы чистить плотный слежавшийся снег, не столько гидростатика важна, как открытые шнеки.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На гусянке чуть посложнее, но тоже - решаемо под конкретные задачи.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаете? Внизу по моему звездочка и червяк с мотором. На наклон тоже свой мотор.
    https://stiga-instrument.ru/2S2767711-ST1-22966/
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, я был слишком хорошего мнения о них. :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там, скорее всего, простейшая мелкая релюшка, по превышению тока отрубает питание, у меня подобная где-то валяется, найду отфоткаю, она 8*8мм размером. Но и аварийное отключение привода поворота желоба тоже должно быть, механический разрыв соединения при перемерзании желоба и козырька. Стоимость этого СУ должна предусматривать подобные сюрпризы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот одолевают сомнения меня...Ладно,может кто купит, расскажет
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надеюсь, они надежно закрыли нижний моторчик. Потому как его будет конкретно засыпать снежной пылью.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде не закрыт ничем. Может залит. Место да, архинеудачное. Гибкий вал бы лучше сделали, а его спрятали.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что есть блок по току? Не буду показывать пальцем и делать рекламу китайцам, эта релюшка уже давно штатно крепится на самых бюджетных китайских эл. двигателях, наряду с датчиком температуры в статоре. Или на премиальной Стиге будет голый Бош стоять? Не думаю...:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну датчик температуры в зимней технике может некорректно работать. Релюшка, будем надеяться, есть.
    @yury59, вспомнились китайские моторчики на шурупевертах. :)]
    У знакомого ничего не сработало, весь белый дым вышел, как только перегрузил. На двух. :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так под термодатчик уже плата управления нужна, если эл. схема разводки там есть, можно глянуть.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и без гибкого вала можно обойтись:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вроде нет схемы.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже мехтрещотки нет? Ну, это уже совсем дешман какой-то. :)]
