1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Но они пошли своим путем. Может моторчик слабый, лишних потерь не захотели.
    Есть. Сверлил, заклинило и все, дырка, дым вышел. А без дыма они не работают, сами же знаете.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скорее всего - банальное удешевление - обошлись без редуктора.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато крутит быстрее. :)]
    @yury59, про плату управления. У меня асинхронник китайский есть на станке. Защита двойная. По току на выключателе и в обмотке от перегрева. Который по току, через какое то время можно включить, а вот когда срабатывает в обмотке, то все. Снимай двигатель, ищи его где то там и меняй.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Где-то в гараже валяется китаец Калибр, зеленый, всё ровно, срабатывает, а вот амер ОМАХ сдох именно так несмотря на механику, но здесь уже возраст...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так где то поставили, где то забыли, где то не сочли нужным. Поэтому и сомнения у меня есть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Охлаждение... Там только одна причина - пыль, мусор...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пришлось сделать. Как только нагревается до 40, включаются 2 вентилятора на обдув.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот Вам вариант, над которым (возможно) и стоит задуматься. Гусянка на колесник (в теме "Модернизация и доработка СУ):
    Screenshot_20220209_164553_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220209_164538_com.android.chrome.jpg
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Про комби понял, спасибо.
    Про выбор я, не имея опыта, его представлял так из того, что приходит в голову и судя по доступным ТТХ:
    1. Объем двигателя и его исполнение (зима/не зима) ПЖМ/вых - х/хх;
    2. Мощность ПМЖ/вых - х/хх;
    3. Привод/трансмиссия (или что-то типа того)...
    4. Какие-то еще нюансы технического плана ("шестеренки не пластиковые" в таких-то ответственных узлах, что-то еще..).
    5. Функции непосредственно влияющие на удобство эксплуатации и комфорт (фары, стартер в т. ч. от АКБ, подогрев ручек и т. п.).
    Как-то так...)
    Понятно, что сейчас никто не скажет что будет/не будет в наличии и по какой цене.
    Вот выше одноклубник рассматривает 7-ю Стигу, как по мне, то для ПМЖ, вероятно, его мощность избыточна, если есть возможность чистить регулярно и площади относительно небольшие, при регулярной чистке скорее видится удобность в мобильности СУ. А вот при выездах "выходного дня" уже может критична и мощность и пр. и такой СУ вполне может уже другие ТТХ.
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день!
    Кто может подсказать про снегоуборщик
    Ищу в Москве - ширина от 76
    Если выбирать из такой ширины захвата снега, то они почти все мощные по двигателю
    Но самое главное в Москве в наличии ни у кого ничего нет
    Может посоветуете что рассмотреть ?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Маловато информации для совета...Напишите, что планируете чистить, как регулярно и бюджет
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
  13. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Чистить парковку - 400 м2, дорожки по участку около 200-300 м. п.
    Бюджет около 50-70 т. р.
    Московская обл. соответственно раз-два в неделю думаю зимой если есть снегопады и тд
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А почему вы хотите ширину от 76 см? Это просто связано с мощностью или что-то еще? Просто, бюджет скромный и если гнаться за 76-м ковшрм и ДВС 300-400 кубиков, то не уложитесь...
  15. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Чтобы быстрее убирать, могу рассмотреть и другие варианты с меньшим ковшом
    Производительность нужна, легкость,) И как мне показалось эти два параметра одни из важных
    Ну и конечно надежность с точки зрения - не каждый день ремень менять и свечи сушить
