1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    мне не все равно, изначально бюджет был 40, почитал, поговорил, сместился в сторону 50-55, теперь уже не знаю...
    мне бы понадежнее я руками работать и чего то допиливать там и т. д. не умею особо да и не люблю. Площадь очистки 200-300м2
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Штатно - нет.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да я вот тоже сейчас смотрю на эту картинку и такая же мысль мне пришла. Но, вроде, есть ощущение, что вправо до конца рычаг отводил - он не глох. Надо проверить в выходные. Может, все гораздо проще. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должен заглушить. В конце просто сопротивление небольшое может быть, там же давление на контакты. На любой технике, если нет кнопки выключения, то она находится за черепахой. А этот ключ аварийный и как защита от пуска детьми. Хотя если нравится, можно глушить и им.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Зачем чекой двигатель глушить? Кнопки выключения нет? У меня она с рождения стоит не троганная. Снималась только тогда, когда нужно было в карбе винтик подкрутить
    Хотя… двигатели разные. У меня 1100 бригс
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я на своем Бриггсе 15С107 тоже не помню, чтобы на "черепахе" он глох. Надо будет проверить...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть выключатель, то и не заглохнет.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так в том то и дело, что нет выключателя. Вот похожий, но в американском исполнении
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И на нем за черепахой "стоп"
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, очень похоже на знак "кирпич" на этой картинке. Попробую на выходным посмотреть, что там на моем. Вот ведь...век живи - век учись:).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ой, не факт... Там модификаций куча... :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я только две знаю. :)]С тумблером и размыкателем за черепахой. Других у меня не было. :aga:268 поэтому и стреляла при глушении, потому что глушил на холостых.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Детский ключ"- дублирует размыкатель ручки дроссельной заслонки. У меня её не было как класс, поэтому был только ключ на верёвочке... :)] Размыкатель может выводиться на панель управления, под него на некоторых, есть отдельная фишка в жгуте, посмотрите.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мой глохнет
    один в один - мой:super:
