1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любое комби устройство - Тришкин кафтан. Ни то, ни другое, толком не делают.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    дак райдер же.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Глянул сейчас на приставку к садовому трактору, так понимаю что привод ременной на ней. Думал от ВОМ карданный.
    А поднимается он как гидравлика?
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Rdv1981, это тема не для этого. есть тема - ссылку я выше дал. там спросите, вам подскажут
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А что это за двигатель?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я вообще-то имел ввиду мощность двигателя именно на 3-х ступенчатых моделях - там она выше чем у двухступенчатых аналогов. Да и опасения насчет мокрого снега у меня тоже есть именно из-за третьей ступени.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Знаю, об этом приеме :) Но смекалка при сильном ветре мало помогает, лучше всего помогает балаклава ;)
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Как то мне довелось пообщаться с одним работником "закрытой территории" который чистил мокрый снег (снежная каша) на райдере КУб Кадет с навесным шнекоротором, поинтересовался мнением о технике, сказал что и зимой и летом использует его часто, нареканий нет, да и сравнить не с чем так как у них 2 одинаковых Кубика на территории. Задал вопрос почему мокрый снег не налипает на шнеки, сказал что у них завхоз грамотный, он же и механик и сантехник, каждый раз экспериментирует, то обрабатывает техническим вазелином, то какой то смазкой или воском для лыж, то обрабатывает силиконом, чем сегодня обработал он не знает. Но на шнеках были жирные капли и практически не было снега на них.
    Лучше вот такой "прикид": https://snegouborschik.ru/zapchasti-dlya-snegouborshikov/kabiny/kabina-dlya-snegouborshchika-bercomac
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собран в Канаде подразделением МТД групп, YardWorks, 357 кубов, зимник с чугунной гильзой, скорее всего это Торкс, но на 100% я не уверен. Смутила окраска эмалью задней крышки картера. Для Зонгшена это не характерно. Кстати, колеса назвали - "Tuff Trax"...
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я почему задал этот вопрос. На лицо - просажено отверстие под сальник. При нормальной посадке сальника мазево может выдавить через резиновое уплотнение. А здесь выдавило сальник полностью. Брак!
  11. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Купил 224 хуску, новую, с одной фарой, но с выставки из торгового зала, за ~100, без следов эксплуатации. Почему ее а не МТД или кадет (были варианты кадета за ~105)? по тому что хобот у хуски удобнее/быстрее поворачивать и угол выброса из хобота у хуски больше, и за забор она кидает, а вот старый мой крафтсман (читай МТД) - нет. Счастье было не долгим, примерно через час хуска потеряла ход. Шнеки вращаются а ехать не едет. Пока не разбирал и не смотрел что там. Кстати, мотор на этой хуске совсем не такой как раньше.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    смотрите: натяжку тросов, натяжку ремней, и фрикционную пару
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Брак сальника - возможен. Он новый сальник заколачивал вытолоткой, думаю с посадочным в крышке всё норм.
    Если Хуска 2021го модельного года, естественно там не LCT, а зимний Рато.
  14. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Новый зимний Рато холодным на улице в первый раз завелся с 3 рывка, не плохо. Снег кидал лучше старого МТД. Как то он внезапно умер, все работало, остановил, выключил. Потом завел и больше он не поехал. Попробую в выходные глянуть.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Yury59!
    Подскажите, пожалуйста, чей двигатель стоит на этой модели МТД MTD ME 66 31AY64S3678
