1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Переходите на Штиль, там все комбинированное, от безоаилы др газонокосилки, правает, пашет, снег убирает, крону постригает.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Легко:)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причесал... А шнеки от намотанных стеблей пол дня будет сапожным ножом срезать. :)
  4. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Если кому интересно то новая хуска не ехала потому что слетел ремень хода (хотя натяжитель с роликом вроде бы без повреждений).
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не столько интересно почему на хуске, сколько почему слетел.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите плоскость шкивов.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Натяжку пружины, скорее всего. Если маятниковый привод тарелки хода. Натяжка может ослабляться при нажатии рычага хода. На старых хусках болты крепления ковша разной длины.
    Болт более длинный был справа, если его закрутить в левый кронштейн он упирался в ремень хода.
  8. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Мне показалось у тарелки довольно большой ход, наверное там несоосность возникает. На тарелке желоб под ремень глубокий а на шкиве у мотора гораздо меньшей глубины. Слетело со стороны мотора. Пока все собрал как было. Сделаю пробный выкат. Также показалось рычаг с роликом привода шнека уж очень много свободы имеет
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ход тарелки (нижнего шкива хода) ограничен - шпильки/ограничители. На нём, глубина канавки под клиновой ремень и должна быть больше, поскольку он изначально - не имеет плоскости (соосности) с верхним малым шкивом. Нажимая на рычаг хода, Вы прижимаете тарелку к фрикционному колесу, при этом, нижний большой шкив должен быть в одной плоскости (соосен) с верхним малым шкивом. Это рабочий ход, при котором перекосы нижнего шкива уже недопустимы. Тут важно понимать, в какой именно момент слетает ремень. И от этого отталкиваться. Всё регулируется.
  10. SergSE
    SergSE
    SergSE
    В инструкции написано регулировок не требуется, а на деле как то надо регулировать. Возможно возникновение несоосности если шкив мотора чуть дальше окажется (как вариант, не до конца посажен или не тем концом?). При нажатой ручке хода (т.е. в рабочем положении) несоосность есть, входит ли это в допустимый диапазон пока вопрос .
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как это не требуется? :)] Глупости. Ход рычага хода и шнеков обязательно нужно регулировать. Включение хода должно начинаться на середине хода рычага хода. Вы его отрегулировали? Натяжение троса? Ровно так же регулируется и включение шнеков - на середине хода ручки - начало движения шнеков и крыльчатки. Всё отрегулируйте как положено. Зазор между фрикционным колесом и тарелкой - не более 5-7мм. Если больше, то вот оно как раз и отклоняется от соосности с малым шкивом больше чем нужно при ХХ. Зазор смотрите в положении СУ на ковше со снятым поддоном.
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Рычаги хода и шнека тросами выставил, да чтоб был "свободный" ход и ближе к середине схватывало, но и не в самом конце. Зазор между тарелкой и фрикционом был на глаз не больше 7 мм (точно не мерил). Посмотрим как поедет.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если больше, надо смотреть механику привода. Отщелкайте крупно и ограничители хода и сюда.
  14. 807838
    807838
    Пожалуйста, пишите после проверки, для этого же не год нужен.
  15. SergSE
    SergSE
    SergSE
    IMG20220213141600.jpg Ремень хода холостой ход IMG20220213141645.jpg ременьхода рабочее положение IMG20220213143415.jpg фрикцион над тарелкой холостой ход положение на ковше
