1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Петлеобразователь на ремне хода... С этой точки не понятно...Есть зазор или ремень касается его?
    В целом, я явных косяков не вижу. Если снова будет слетать, придется уменьшить ход тарелки нижнего шкива в режиме ХХ, тем самым уменьшить зазор между фрикционным колесом и тарелкой - до минимума.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И стараться не бросать резко ручку хода.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Натяжной ролик на ремне хода имеет ось вращения параллельно КВ? Там смещения оси вращения нет? Перекоса, нет?
  4. SergSE
    SergSE
    SergSE
    зазор есть
    выраженного перекоса нет
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремень соскочил с нижнего шкива?
    Петлеобразователь хитрый поставили. Попробуйте уменьшить зазор между ним и ремнем хода до минимума. При этом следите, чтобы зазор между ремнем привода шнеков не убежал, замерьте это расстояние перед регулировкой петлеобразователя.
    Малые шкивы на КВ - моноблок или две детали?
  6. SergSE
    SergSE
    SergSE
    с верхнего
    малые шкивы (на валу двигателя) моноблок
    Зазор между ремнем хода и формирователем петли и был микроскопический.
    Попробовал завести, при работе ремень трется о формирователь петли, тот греется, это плохо. Похоже формирователь петли маленько неправильно выгнут. А сильно ли он нужен?
  7. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Похоже, что сильно нужен, без него шнек продолжает вращаться и делает это неравномерно рывками.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для ремня хода, чистая формальность, поскольку он и так постоянно натянут, а вот для ремня шнеков - необходим.
    С верхнего? Вот это уже интересно. Тогда прижимной ролик точно не при делах. Направление вращения КВ - против часовой. Подберите по диаметру ограничительной шпильки/болта (перемещение тарелки) кусок шланга и оденьте. Потом замерьте расстояние, чтобы не было букса фрикционного колеса по тарелке. И покатайтесь.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На холостом ходу достаточно заметный перекос ремня. Ремень, когда слетел с верхнего шкива, оказался между двух верхних шкивов?
    Странная конструкция - петлеобразователь ремня шнеков постоянно трется о ремень хода. :faq:
  11. mRtgb
    mRtgb
    mRtgb
    Народ, помогите пожалуйста с выбором снегоуборщика. Нужен мощный надежный аппарат, который каждый день будет работать с утра до вечера, убирая большие объемы снега. Приглядел Honda 970, но смущает мощность его двигателя, может сможете что еще посоветовать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Например хускварна 430. Кайман EDO 26H. Хонда гибрид.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Слегка ослабить болты крепления двигателя и немного повернуть, с двинуть вперед и влево Несоосны слишком шкивы без хода, согласен с коллегами. И еще проверьте натяжение самого ремня, у меня ослабляется при нажатой ручке хода, а пружина не дает нужной натяжки. На одном сначала вместо пружины ставил тягу регулировочную с гайкой барашком. И ремень слишком жесткий, петлеобразователь вообще не должен касаться ремня хода.
  14. mRtgb
    mRtgb
    mRtgb
    Большое спасибо за ответ, а что-нибудь по поводу Cub Cadet XS3 76 TDE можете сказать?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас коммерческое использование?
