1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мой товарищ поступает проще. После работы в ковш направляет тепловую пушку на часик. Все высыхает, даже без попоны.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Я поступаю ещё проще - 1 садовая лейка чуть теплой воды:super:
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Гарантии и в этом случае тоже нет. Ведь при повороте импеллера лопасть всё равно проходит через нижнюю точку барабана. А если там образовалась наледь, то она и заклинит лопасть. Универсальный метод (при холодном хранении) - перед запуском двигателя вручную провернуть импеллер на не менее чем один полный оборот. А далее действовать по обстановке. Я лично, при наличии помех вращению импеллера в виде льда или снега в барабане, использую банальный чайник горячей воды и отрезок уголка в качестве лотка.
  4. 807838
    807838
    Ну как нет гарантии? Я же написал, что проверяю на наличие льда! Естественно если он там есть то его убираю! Как может заклинить если льда нет?
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У них ничего нет в наличии, несколько моделей малышей от Мастер ярда только остались.
  6. 807838
    807838
    Ну а если забыл на ночь, то и гараж оттопил.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А Вы не рассматривали Гагаринский Мобил- К? Съездили бы к ним на завод, посмотрели и там на месте прикупили 1-2 на пробу.https://mobilk.ru/catalog/snegouborochnaya_tekhnika/ С завода дешевле, чем покупать через магазины. Они у них универсальные, можно снег чистить и подметать. И если что сломается запчасти дешевле будут ;) а то прикупите "дорогой комбайн", доверите "шайтан- уборщику", сломает, а запчастей нет или ремонт будет долгий и очень дорогой, а Вам штрафы "прилетят" за не уборку тротуаров, пока снежник будет в ремонте.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Заключительное предложение в Вашем обсуждаемом сообщении построено так, что наводит на соответствующий вывод. Смотрите сами.
    А если Вы в любом случае контролируете наличие льда перед работой, то имеет ли решающее значение положение лопасти импеллера при этом? Ведь лёд Вы все равно удаляете.
  9. 807838
    807838
    Читать надо целиком.
    Значение имеет, в части удаления льда, когда в него вмерз импеллер это сложнее.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По предзаказу привезут всё что закажешь, только думаю, это уже растянется на полтора, два месяца в текущей ситуации с логистикой.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня лом примёрз.
    А импеллер - не надо фена. Тепловую пушку в харю после работы. Высушил - и Ок.
  12. 807838
    807838
    Попробую провести эксперимент, феном нагреть металл под льдом, отойдет ли ледыжка целиком...
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так-то лом - стальной стержень. А скребок-то, обычно, на земле не валяется.
    Можно, конечно, каждый раз сушить. Но, опять же, на 3-х ступенчатом до импеллера добраться не так просто. Да и потом примерзает-то не каждый раз. А тут каждый раз время придется тратить на просушку.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    К маю месяцу как раз на клумбах тюльпаны стричь:aga:
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Газовой горелкой можно быстро растопить лед;)
