1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Гораздо правильнее брать из инструкций на конкретное изделие. Ибо производитель двигателя абсолютно не в курсе, куда и как его двигатель поставят - будут ли там какие-либо демпферы, как конструкция будет передавать вибрацию на рукоятки, за которые держится оператор и т. д.
    Поэтому данные производителя двигателя мало пригодны для оценки вибрации на ручках СУ.
    Например, один и тот же двигатель, установленный на косилки разных производителей, дает на ручках разную вибрацию.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, балда там +- одинаковая.
    Двигатели одинаковые, кто-то их измерял на стенде (мощность, момент, шум, вибрации) и публиковал.
    Ссылку с разбега не припомню.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Меряют не двигатели на стенде, а на ручках готового изделия.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чем тут ТТХ двигателя и вибра? Речь шла только о КМ с сайта производителя, а не из ТТХ сборщика железок до кучи.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. Есть. Но вот по уровню вибрации если судить, работать нельзя. Как и косилкой кайман. Здесь поболе будет. На вашем кубике сколько?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не думаю, что над ней надо смеяться...
    вполне годная вещь:super:...
    для длинных и ровных площадок... не более 3 метров шириной
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Парковки возле маркетов, заправки, стоянки, большие площади - да. В тандеме с другой снегоуборочной техникой.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотрел таблицу и сравнил Ariens ST 28 DLE Deluxe по производительности уборки снега - 65 тонн в час.,:super: а у самого "крутого из таблицы"- 37т/ч.:(
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уровень вибрации у движков без вала с противовесом, и с ним разная, но это моторы с разницей в мощность почти в два раза! Поэтому дешевый бюджет никогда не сравняется по шуму и вибрациям, а также по мощности. Так, что берут, "виброплиты" и будут брать, никуда не денутся.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Есть в наличии, собраны и завезены из Пиндосии напрямую, нет ни одного болтика из Поднебесной на этих снежниках, поэтому и ценник на них не маленький: https://gardengear.ru/catalog/benzinovye_snegouborshchiki/proizvoditel_ariens/
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не вижу этих показателей у stiga. Выглядит странным, что 7276ph c 420 кубиками и 375мм шнеком так проигрывает...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Зато есть данные по шуму:
    Уровень вибрации передней рукоятки (m/s2)
    4.1
    Уровень вибрации задней рукоятки (m/s2)
    5.3
    Гарантированный уровень звукового воздействия (LwA) dB (A)
    104
    Уровень звукового воздействия двигателя (LwA) dB (A)
    101
    Уровень звукового воздейстия на месте оператора (LpA) dB (A)
    89.2
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нам важнее рукоятки! Уши шапкой накроем, а вот руки, да простят меня стилисты от кутюр, и от холода, и от вибрации спасают только строительные варежки на ватине. И марать не жалко и выбросить тоже.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А если брать Ариенс ST 28 PRO с мотором 420 кубиков, то у него шнек диаметр - 40,6 см. Крыльчатка выброса стальная с 3 лопастями, диаметр - 35,6 см, скорость вращения 1010 об/мин, и у него уже производительность уборки снега - 71,6 тонн в час. :super: Интересно кто у него конкурент в этой "весовой категории";)
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А там что кладбище снегоуборщиков? Снегоуборкоразборка?
    Фуфлыжный накрут для сравнения параметров эта производительность. Мой тогда всех побьет, выплевывает колбасу на расстояние полметра. Аккурат из под левой гусеницы, под правую. Зато по весу многа-а.
