1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    У меня гараж теплый, точнее сначала был гараж с отоплением, а потом уже через два года и в дом отопление сделал, поэтому теперь нужен Су :)
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Именно так и надо делать в зимний период времени. Уже давно доказано, что прогрев двигателю нужен. Запуск двигателя идёт на максимальных оборотах, а прогрев на максимальных не рекомендуетя и это касается не только автомобильных двигателей, но и двигателей поставленных на снегоуборщик. Но мы всё разные и каждый выберает свой метод эксплуатации, у меня снегоуборщик то же 10 лет, но я после заводки снижаю обороты, а когда прогреется ставлю на максималку и работаю, полёт нормальный.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вот что делать? У меня СУ не имеет регулятора «газа». Поставить что ли его после 15 лет безпроблемной эксплуатации ?
    Вы, уважаемый, путаете Рабочие обороты с Максимальными.
  4. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Всем доброго времени суток.
    В декабре 2019 года с вашей лёгкой руки приобрёл газонокосилку Caiman FERRO 47CP.
    Служит верой и правдой ОГРОМНОЕ вам спасибо за помощь в выборе!
    Кошу каждое воскресенье, ЛУЖАЙКА ПОЛУЧИЛАСЬ ЧУДЕСНАЯ!
    Но теперь встал вопрос по уборке снега на идеально выложенной брусчатке.
    Въезд перед воротами со стороны улицы 30 квадратов, стоянка да два автомобиля 60 квадратов.
    дорожки к дому и бани 50 квадратов, зона второго крыльца и мангала 60 квадратов. возле бани 40 квадратов. В итоге не более 300 метров квадратных.
    Теперь вопрос ? дайте пожалуйста совет по покупке СУ.
    Бюджет до 100, но в идеале 60-70.
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у каждого свои игрушки. :)]
  6. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Была такая же мысль. Снял морду, заглушку, посмотрел - плюнул... 8мь полных сезонов откатал в весьма жёстком режиме (двор/парковка, за воротами - 35*3,0м и 350 метров до выезда (улица, пока не разродились с трактором. :aga:). Что касается запуска/работы, только один раз залил двигатель при запуске (вышла из строя свечка). Расходники и одна замена одноразового штампованного фрикциона. Всё. :) Бриггс 1024 без ручки газа.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Тут китайцев сильно ругают или как?
    Сейчас выбираю снегоуборщик. На данный момент осилил сузить выбор между Huter SGC 4800E и Champion ST655. Ну еще на Huter SGC 5500X краем глаза смотрю.
    Продаваны говорят, что сделаны на одной фабрике, типа качество (какое есть) - одинаковое.
    Что скажете?
    Да, бюджет ТОЧНО до полтинника, лучше меньше - да некуда вроде...)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скажу, что врут Вам продаваны. Завод то один, даже цех один, а вот качество разное, в силу того, что разные люди наполняют сборочную спецификацию к Контракту поставки комплектухой исходя из положения звёзд на небе. Крепеж можно 8.8 заказать, а можно сыромятину и так - за что ни возьмись. Из бюджета, я только Чемпион ST656й воспринимаю, как самую отработанную модель с 56м ковшом и 196ти кубовым Лонсином - рабочая лошадь. Хутер для меня не существует. Шлак идёт через один.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Запустил сравнение 655 и 656
    Первый дешевле. Второй - дороже...)
    Отличия - ниже. Сначала данные 655, потом 656
    Не понял, да.
    При одинаковом, в общем, вооружении, 655 заметно легче. Но у него больше скоростей, выше высота захвата.
    У него нет какой-то взаимной блокировки рукояток - это важно? И еще у него односторонняя лыжа ковша против двусторонней у 656 - это на сколько важно?
    Остальное вроде пуля в пулю - мотор, колеса и так далее... Блин - почему такой разный вес?...
    Характеристики ВЕС (КГ.)
    57_ 72
    УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТЬЮ ВЫБРОСА
    Рукояткой на панели оператора _ Ручное
    УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ВЫБРОСА
    Вращение/перемещение рукояткой на панели оператора _ Вращение боковой рукояткой
    ВЗАИМНАЯ БЛОКИРОВКА РУКОЯТОК
    Нет _ Есть
    ОПОРНЫЕ ЛЫЖИ КОВША
    Односторонние металлические _ Двухсторонние металлические
    ВЫСОТА КОВША (СМ.)
    54,5 _. 51
    КОЛ-ВО СКОРОСТЕЙ ВПЕРЁД/НАЗАД
    6/2 _ 5/2
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Молодец... :super: Попал в самую точку. Всё дело в весе СУ. Всё что в районе 54-57кг - фольга и редукторная трансмиссия, т. е. макет СУ... :)
  12. Jena567
    Jena567
    Jena567
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Точка это хорошо... Но по остальным параметрам он (655) выходит наряднее? Ну кроме лыжи?...
    Забить на этот маркетинг и всё?..
  14. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Всем благополучия! Denzel SBM 610S PRO может иметь двигатель Briggs & Stratton? На форуме вроде утверждали, что там Вейма, да и в отзовике товарищ упоминал про Вейму, а вот менеджер-продаван меня упорно пытал, почему именно я хочу приобрести этот СУ и указывал на проблему с расходниками и запчастями для двигателя Briggs & Stratton который установлен на этом СУ. Знатоки подскажите где истина?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в объёмах истина.
    если у Вас чистить гектар... и каждый день... ни какой СУ долго не протянет... а если у частного домовладения, то при должном обслуживании и правильной эксплуатации, СУ будет работать годами...
    сам владею чемпионом 977 с двигателем бриггс вот уже 11 лет
