1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это одна и та же модель Weima 724В -
    https://www.forumhouse.ru/threads/520184/
    Только окрашенная в цвета Заказчика и на Патриоте 67СЕ уже два года комплектуют тракторной резиной. Качество сборки у обоих одинаково приличное, качество комплектующих - то же. Могут отличаться незначительными деталями по желанию Заказчика.
    Что дешевле, то и берите.
    PS Диаметры шнеков и крыльчатки у них абсолютно одинаковые - 305мм... :).
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть непонятки - спрашивайте. Проверьте в первую очередь (раз сами не заливали) уровень масла в двигателе и редукторе. И уточните какое масло залили в двигатель.
  3. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Доброе утро и спасибо.
    Тут речь за дензелы пошла, поеду ка я в понедельник в магазин где активно торгуют этим брендом, до 2018 у меня там скидка была 30%, авось ещё действует :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё бы они сборочные заводы не меняли так часто на СУ, а то две модели на одном, две на другом... С другой стороны, яйца в разных корзинах... :)]
    В дополнение. У Дензела на ПРОшке пластиковый обвес на руле может иметь иной вид, фотки используют старые, в натуре может отличаться Вот для примера, на фото СУ DENZEL PRO, а такую зимнюю Вейму, с такой клапанной крышкой, сняли с производства три года назад, сейчас она не литая из алюминия, а штампованная из стали.
    Screenshot_20220903_072430_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220903_072443_com.android.chrome.jpg
    Обычный китаец. Этот бренд давно ушёл с рынка, лет 7/8мь назад. ТТХ из архива. Сам СУ похоже с Авито.
  5. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Да фото с Авито, если в нем нет ничего особенного, только гусянки, тогда буду брать DENZEL.
    Спасибо за информацию.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Какое-то безвестное 5W30
    На самом деле - наверное по фик: залью бенза, пусть тарахтит. Выработает бак - заменю на другое. Друг настоятельно Роснефть рекомендует, как на фото - у него снегоуборщик, тоже Чемпион, с похожим двигателем на этом масле около 10 лет пашет не разгибаясь.
  7. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    из бесконечных баталий на автомобильную тему: при одинаковом весе и радиусе колеса в зимнее время лучшее сцепление со снегом будет иметь менее широкое колесо, т. к. у него больше удельное давление на поверхность, что критически важно при заведомо плохом сцеплении колеса с плотным снегом.
    Интересно как у СУ. Вообще конечно на 1 месте мягкость резины.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Имхуется мне, что в случае с 13-14" колёсами абсолютная ширина в случае с СУ не будет иметь никакого значения. Даже давление будет вторично, поскольку на крохотном колесе получить полноценную "плюху" просто не получится.
    Рулить будет протектор + вес агрегата. Ну я так думаю...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запчасти для старых СУ на гусях - проблема проблем, если только трансмиссия стандартная от колесника, но это вряд ли. Мощный Лонсин вижу, а это значит - минимум автоблокировка чемпионовская там. Не нужно это.
    СУ не авто, здесь кроме общеизвестных вещей накладывается ещё наличие ковша, развесовка, и т. д...много ньюансов. Посмотрел я на эту тракторную резину - она дубовая и даже в спущенном до нуля давлении, при нагрузке на колесо 100кг даже не проминается - полурезина, полупластик. Стандартные Snow Hog получше в этом плане. Но и на тракторных Патриотах вполне удачно ребята убирают второй сезон.
    При минус 10/15С, нет нормального пятна ни у одной сельхоз резины, главное тут не прозевать слишком низкое давление и не разбортировать безкамерку... :)]
  10. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    В общем оплатил DENZEL SBM 610S PRO, жду доставки из Москвы. Хотелось конечно чуть более дорогой DENZEL SBL 711D PRO
    https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/snegouborochnye_mashiny/15272/
    но смутил вес, да и в наличии пока нет. Я вечно перебарщиваю с размерами и весом всякого инструмента.
    Бензоинструмент у меня по совпадению весь Патриот, выбирал исключительно по соотношению цена/потребительские свойства, форумов не читал. Даже аккумуляторный опрыскиватель- Патриот. Все работает, не ломается, к металлу и и его прочности нареканий нет. Культиватор даже не проверял на предмет смазки в редукторе, 10 лет вспахиваю по паре соток в год, масло не менял, оно светлое как новое. Родной ремень не регулировал изначально, он сразу расслоился, такого размера не нашел, продолжаю работать с ним, разлохмаченным. Больше всего досталось бензокосе 3355, 10 лет кошу в непростых местах, тьму катушек разломал. А коса все держится. Очень плохо заводилась изначально, раз 50 дернешь со всей силы с остервенением. Думаю хоть веревка оборвется, за новой пойду. Ан нет. Поставил потом другую свечу, вроде раза с 5 стала заводиться. Обслуживанием также не заморачивался. Бензопила- полет нормальный, но использование редкое.
    Теперь читаю ветку с ужастиками про камни и льдышки, которые ломают все на своем пути:
    https://www.forumhouse.ru/threads/520184/page-15
    посещает мысль, что правильно бы было не делать срезные штифты и болты, не гнуть импеллеры, а сделать все дубово и массивно, соединив наглухо, и поставить на валу простой фрикцион по типу
    где нажимающей пружиной регулировался бы момент.
    И который при превышении момента бы попросту проскальзывал. Тогда мы можно было заглушить, и достать зловредный камень или льдышку.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    711 у Дензела, это перекрашенная Вейма WWS0928A/E - https://yandex.ru/products/product/770475503/sku/101120043186?text=снегоуборщик+бензиновый+вейма+10762+&rs=eJxF0LtvgkAcwHHTTdOJwXRqOnahuTvuxXi2NQgR6wN6sBDOB1qNRVRU_u3-A_UaG7bv8El-D_Rz57602nsl1v5s9q36cipknnYWpzeVGU1u2YRAADGqU3ty7lTJ1-QYiLKkUMVjNqGHk9GkmGPGILFQndqDzOtNLokpST-pNjKR09I7Cu0ZsDhgANWp_dyMC0E9FY72214kU1V1g9XNYwTwzf-lC1ttar_uVQcPj7vxJzskZZi7jhwaTXY1jBBgofvr6hABgC3IqR7RTXJaxct5PIxC7uAiL8Jodz2BM0gtGwMb1al97JtCpv75ZKajVfYeILO_KfSLMKS2DZF-0X-6j632IN2ay7Ufbj5mzsVh0YIHfCAeGk-N58YvQKZfVg,,&utm_source_service=web
    Три года назад чуть её не купил... Перебор, естественно, аппарат без разблоков, оч тяжёлый и мощный.
    Любое усложнение конструкции - плюс к стоимости. На рынке это не приветствуется...
  12. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Сложно, ранее не имев снегоуборщика, определиться с макс. весом СУ. Вроде бы 95кг, всего на 20кг тяжелее "обычного", тем более на колесах, не культиватор например. А дорогие СУ на колесах весят и вовсе за сотку. Не шварцнеггеры же их покупают, и кто будет платить такие деньги, чтобы мучиться. Не понимаю.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а редуктор ? это самое слабое "звено"...
    срезные штифты как раз для защиты его поставлены
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без разблоков, т. е. оба колеса крепятся жестко на оси. Такая схема применяется на бюджетниках весом 72/75кг. Обычно, при таком весе (95/100кг),ставят полуавтомат и при повороте гребет внешнее колесо. Либо ручное управление разблокировкой колес - курками.
  15. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    значит до редуктора ставить.
