1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор снегоуборщика - 9
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 807838, 31.01.22.
  1. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Интересный ответ-цена на сегодня, но сегодня их нет в наличии. Я тоже записан, сказали после пятых чисел, но что цена останется старой - никто не обещал. Думаю что десятку добавят без сомнения.
  2. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
  3. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Ответили по поводу подшипников в Denzel610s pro.
    Добрый день! На всех снегоуборщиках Denzel стоят подшипники на шнеке, подшипники на приводе колес и усиленная трансмиссия со сменным фрикционом.
    Используются промышленные закрытые шарикоподшипники.
  4. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    видимо те самые сыромятные, которые внешне очень похожи на настоящие. Последние слишком дороги для установки в данном случае, имхо. Подшипник проверяется надфилем по грани.
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Дорогие форумчане!
    Всем привет!
    Сезон газонокошения подходит к концу, и похоже настал выбор снегоуборщика, чтобы успеть до зимы:)
    Лопаты хорошо, но машина лучше)
    Почитал предыдущие страницы, очень интересно.
    Задача стандартная, как у всех, дорожки, въезд, парковка, в сумме 200+- метров. В идеале чтоб можно было убирать снег на въезде после трактора, который всё туда сгребает. Проживание постоянное, но не всегда. Ленинградская область. Возможен часто мокрый тяжелый снег. Бюджет чем меньше, тем лучше, желательно до 70-80.
    Изначально планировал стигу, отличные варианты, но с текущими ценами это не оправдано дорого. К тому же почитал, что запчастей ждать долго.
    Что можете посоветовать из текущих вариантов?
    1. DENZEL SBM 610S PRO - 70к, цена приемлемая
    2. Champion st861bs - 95к, дороговато
    3. PATRIOT Сибирь 67CЕ - 70к (как понял одинаковые с denzel, выбирать только по цене)
    Может посоветуете что-то из Daewoo или Чемпиона, если серия BS по надежности не лучше обычных.
    Читал про чемпион, что не справляется с мокрым снегом.
    Про патриоты читал, что почему-то у многих после покупки слабый выброс всего на 3 метра.
    Про Denzel и Daewoo ничего не могу сказать, не имел опыта.
    Заранее всем спасибо за помощь!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слабый выброс мокрого, влажного снега при околонулевой температуре характерен для всех бытовых СУ, без исключений и ссылки на якобы слабый у Патриота - тут вообще ниочем, глупости. Кроме того, если идёт работа на пониженных оборотах или изношен ремень шнеков, выброс при таких условиях будет только усугубляться.
    Свои 6/7 сезонов отработают даже китайские... :)
  7. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Так сейчас и напильники также сыроваты!
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Только если в них будет смазка.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Снег после трактора очень быстро и часто превращается в подобие непрозрачного льда. Поэтому обычный бытовой снегоуборщик его не возьмёт. В таких случаях этот тракторный бруствер необходимо разрубить лопатой на куски, размер которых позволит добраться шнекам до них. То есть, меньше высоты и ширины поперечного сечения ковша. Мокрый весенний снег гораздо хуже бросают все обычные бытовые модели. Что касается "Чемпионов", то наиболее предпочтительными с точки зрения технических параметров являются модели с двигателями"Бриггс энд Страттон". Навскидку - ...656BS" и "...861BS". По самим аппаратам проблем с запчастями нет. А двигатели вышеупомянутых моделей достаточно надёжны, хотя и дОроги. У меня лично аппарат "...861BS" с 2014 года. Если угодно, есть небольшая тема по ним.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11067982/
  10. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Ещё один продовец из Питера, готов к 15 Сентября привести DENZEL 610s pro, за 55000.
    Если нужен контакт могу вечером скинуть.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как ни странно, но - есть. Они в корпусах стоят, разбирал пару раз - внутри корпусов сухо, влаги нет.
  12. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Понял, спасибо, я губу раскатал, буду иметь ввиду.
    Скиньте, пожалуйста, мне тоже, можно в лс, если тут правила не позволяют?
    Спасибо, в итоге все равно чувствую полностью не избавит от необходимости работать лопатой. 861BS сейчас почти 100 тысяч стоит, приличный ценник, а так хороший вариант, согласен
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Класс, но посмотреть не помешает! Намедни брал 2 закрытых подшипника для садовой тачки, открыл, смазки не было от слова "совсем"... ни в одном подшипнике. Поэтому они и "летят", расходный продукт как спички.
  14. alexcos
    alexcos
    alexcos
    А кто знает по поводу автоматического дифференциала в Denzel?
    У стиги в старших моделях есть, насколько знаю, довольно легко поворачивать.
    Что у китайцев с маневренностью? Не могу найти информацию об этом.
    Кстати, насчет дальности, не имел ввиду мокрый снег, с ним всё понятно, а обычный, сухой.
    Как-то в обзорах некоторые перекидывают через забор, а некоторые на пару метров. Может в регулировках дело?
  15. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    а какие СУ уверенно бросают такой снег метров на 5?
