Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, в запас какую свечу приобрести?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Жигулевскую 2101-2107 например NGK BP6E5637
  3. leha210
    leha210
    leha210
    замечательно, как раз в комплекте 4 шт!
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я не знаю сколько Вам нужно, я покупал одну.
  5. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Прочитал много сообщений в разных темах, но так и не нашел конкретного ответа на вопрос – какой мощности установлен генератор на Carver STG 7056WEL со штатной светодиодной фарой.
    Где-то видел ответ, что ориентировочно 17В переменного напряжения и сила тока до 3А.
    Может подскажете проверенный рабочий вариант светодиодной фары мощнее штатной со ссылкой на неё?
    Или метод определения параметров генератора при наличии мультиметра и токовых клещей...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ДХО
    Выглядят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30545227/
    Светят вот так https://www.forumhouse.ru/posts/30701318/
    В динамике горят вот так
    https://www.forumhouse.ru/redirect?to=https://youtube.com/shorts/3BEDI01zgl0?feature=share
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Забаненный,
    Снегом при чистке не залепляет? И что за модель фары?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычные ДХО с Озона по моему. Написано было 18 Вт в объявлении, на коробке 13 Вт.) Верхнюю точно не залепляет. Нижнюю бывает при мокром снеге. Но с нее моментом стаивает снег.
  9. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Подскажите, пожалуйста, может быть где-то есть список аналогичных аппаратов для STG 7056WEL?
    Очень много моделей на форуме с кучей различий. Может быть есть точный клон, а точнее – какая модель от Веймы является базовой для Карвера 7056 WEL?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Weima WWS0722B/E-J. Но считать её 100%-м аналогом нельзя, поскольку пермяки заказывают эту модель на Вейме исходя из 32-х вариантов комплектующих. Конкретный вариант этого Карвера прописан в спецификации на сборку - в Приложении к Контракту. Но в целом, да, эта модель - база.
  11. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Приветствую всех, провел небольшое ТО, подрегулировал фрикцион, на 1-й задней совсем перестал ехать, и вот что увидел при вскрытии, резиновое кольцо фрикциона прилично износилось, в картере и на ведомой шестерне много резиновой стружки, прошло всего два года, у всех такой износ, или только мне так повезло?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Жиденькое резиновое кольцо это визитная карточка веймы. Поменяете на нормальное будет дольше ходить. Мы не знаем 2 года это много или мало т. к. неизвестно сколько Вы работали снегоуборщиком. Пыль резиновая как правило от ремня шнеков.
  13. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да уж, так себе визитка. Не сказать что много работал, но и не стоял, так прикидываю только сейчас к замене масла подошел. А нормальное кольцо это какое? Думаю пыль от кольца и от ремня, куда-то результат износа же оседал.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мягкое кольцо меньше проскальзывает. Тут кому, что важнее... От техники уборки тоже много зависит.
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Предложения есть резина или полиуретан, про резину в описании мало что сказано, у некоторых про содержание каучука и то что качество обеспечивается высоким контролем, про полиуретан, что можно выбрать твёрдость 80 и 87 шор. Техника уборки снега банальна, скорее всего влияют погодные условия, состояние снега, рельефа, 2 года эксплуатации вроде как нормальный ресурс для фрикциона, думаю и этот сезон еще отработает.
