Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Техника, да банальна. Но у новичков первый сезон, как правило, это головняк. Особенно у любителей переключать скорости в движении и буксовать, толкая его пузом в замерзший отвал от трактора...:) 92% отказов техники - вина пользователя. Какая тут твердость нужна? Умишка немножко добавить...
  2. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Это, как говорится, каждому по способностям, может кто-то как на автомате ездит. Вопроса не было, какая твердость нужна, если читать внимательно, был вопрос какое качество получше, может кто-то в курсе, тут было предложено поменять на нормальное:
    тут уже вопрос к УМИЩУ...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы тактильно и визуально способны определить качество резины/полиуретана при покупке? Вот я со своим 25ти летним опытом эксплуатации разных СУ - этого не могу и рекомендаций не даю. Это рандом.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    дело было не в резине:no:
    "интеллект" сидел в кабине:aga:
  5. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Я вообще не умею щупать в интернет-магазине, больше ориентируюсь на характеристики, рекомендации и отзывы. Тогда этот вопрос не вам, а тому кто знает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну Вы же, когда получаете в ПВЗ товар проверяете его на ощупь и визуально? Или джентльменам верят на слово? :)] Только методом проб и ошибок. Даже у одного и того же поставщика состав может меняться, вот это я проходил. Цыганский бизнес.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Юрий прав. Нет постоянства сейчас. Я например куплю кольцо, оно окажется отличного качества. Дам Вам ссылку на страничку товара. Продавец те кольца продал и закупил новую партию у другого поставщика, другого производителя но страничка товара осталась прежняя. Где гарантия что кольца будут хорошие несмотря на мою рекомендацию и отличные отзывы.
  8. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Да это все понятно, получается что лотерея в любом случае; резина, полиуритан, выбрать твердость и т. д. включил умишко или выключил, пощупал, понюхал, ничего это не дает, как повезет, хоть ты 25 лет щупал и разглядывал на ПВЗ, хоть 100...
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть еще вариант - покупать в тех магазинах, которым вы доверяете. Да, это обычно дороже, чем купить непонятно что на маркетплайсах, но я предпочитаю купить фрикционное кольцо за 2000 руб и менять раз в 4 сезона, в не покупать кольцо за 500 руб и менять его раз в сезон.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    норм у тебя кольцо работает и изнашивается равномерно. нам владельцам хутеров ЗМД такое и не снилось. из запчастей боюсь что будет хуже. там один хлам продают тем более на озоне всяком.
  11. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Добрый день, 26 ноября придет и мой CARVER STG 7056WEL, уважаемые пользователи подскажите размеры снегоуборщика в сборе высота / ширина / длина, гаража пока нет, но есть возможность организовать временное место хранения под крыльцом или под террасой.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Высота 112см, ширина 72-73см выступает регулировка поворота жёлоба, длина 140см
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Сегодня дошли руки до моего 7056WEL, проверил регулировки, забил смазку в редуктор, пробно завел.
    Чуть отрегулировал положение фрикционного колеса, при положении по середине между задней и 1-й передачи диск был смещен влево. При включении задней передачи был как раз посередине.
    Открутить сливной винт на редукторе не смог ни с помощью строительного фена, ни с помощью горелки. Загнал смазку с помощью шприца с надетым кембриком. Что-то в редукторе было синего цвета. Завелся с ручного стартера без проблем. Завтра с гаража выведу пусть потарахтит на улице.
  14. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Спасибо
  15. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Мой случай. :hndshk:;)
