1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий - 2
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Оксана_Рябцева, 01.02.22.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы схему (техническую) устройства группового распределения представляете? Шина там нулевая для каждой фазы своя или одна для всего?
    Дальше понятно?
  2. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Читаем "Введение" первые три строки. Всё, нам нужно было покупать и ставить СИП и только двужильный. Остальное уже особого значения не имело.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А зачем?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @OlegN, на фонарку свой договор и счетчик. На счетчик есть утвержденная схема подключения. На два контакта приходит фаза и ноль, еще на два вешается нагрузка. С фазой всё норм, пришла и ушла по +1 проводу на фонарку. Что делать с нулем?
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Один из них за много лет заседаний в правлении не смог организовать нормальную схему уличного освещения с выделенным проводом. Теперь только и остается говорить, что уличное освещение никому не нужно и про дам без нижнего белья рассказывать.
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    РЕ прокладывать.
    Там нет ноля.
    Там нет ноля. А что такое общий ноль?
    Да, это @Rwd111. Они ещё платят по мощности 365х24.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Посмотрите в паспорте прибора учёта 7-ми проводное подключение.
  8. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    Нулевой провод есть и это земля. Изначально у нас было также как и у @DSerov - 3 фазы для абонентов + 1 фаза освещение + нулевой (общий) провод. Всего 5 жил неизолированного алюминия. Нулевой (общий) провод использовался как для подключения абонентов, так и фонарей уличного освещения.
    Сейчас всё иначе. 4 толстых жилы СИП в одном жгуте (3 фазы и ноль) для абонентов, который принадлежит РСМР и отдельно 2 тонких жилы СИП в одном жгуте (фаза +ноль) под освещение, это уже собственность СНТ.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Питание берёте от одного ТП? Щит распределения нагрузок или ВРУ (секциями) не столь важно, главное от одного устройства питания.
    Шина нуля при этом единая. Сколько ПУ не вешай ноль будет единым.
    Не сильно понимаю.
    ПУ для измерения тока используют ТТ (трансформаторы тока). Это катушка вокруг проводника.
    Берём фазу подключаем к одному концу и забираем с другого на нагрузку. У нуля тоже самое.
    Тут нет хитростей. Ноль такая же шина как и фазная Как на ПУ от нуля возьмёте, так и на ПУ по фонарке.
    Единственным объяснением отдельного нуля я вижу сечение кабеля. Если сечение нулевой жилы не укладывается в расчёт макс. мощности потребления всего ЭПУ, то ноль берём свой. Но это реально косяк начального расчёта сечения.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    СИП 4+1 в нем 3 фазы, PEN, и провод фазы на фонарку. На фонарку надо отдельный счетчик. Какая модель счетчика подойдет?
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Любой однофазный. Какой понравится.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот тогда стало понятно откуда ноги растут.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Жжжоте.
    супер!
    ГДЕ PE?
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    ... двухтарифный.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А трёхтарифный пойдёт?
