1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий - 2
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Оксана_Рябцева, 01.02.22.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    На контакты 1-2 приходят фаза-ноль, на контакты 3-4 вешается нагрузка.
    Фаза проходит 1-3-ушла на провод фонарки.
    Ноль (pen) пришел на контакт 2-4 и... дальше куда его обратно на общий PEN? Не по схеме получается включение.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Подойдет, но нет смысла.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Да. Фаза ушла на фонарку, а PEN на N счётчика. Кстати в клемме N перемычка. Нормально.
  4. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Я возможно отстал от жизни, ибо последние 3 года руку на пульсе не держу, но все известные мне до этого модели однофазных счетчиков считают только по фазе, а от нуля берут только собственное питание, и оба "нулевых" контакта у них - единая шина.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не нормально. Нарушение схемы подключения счетчика.
    Так и есть. Но в схеме (PE) N входящей линии подключается на контакт 3, а N нагрузки на контакт 4. Технически однофикственно, да там жирная перемычка. А формально нарушение схемы если контакт 4 оставить в воздухе или вернуть обратно на (PE) N входящей линии.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Россети устраивает.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это только в смысле отсутствия ТТ на нуле. Иначе по одной фазе ничего не посчитать. Нет разницы потенциалов.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если у вас линия нагрузки единая, с одним ПУ нет нарушений. Если у вас секционная или групповая схема подключений нагрузок, то на ноль ставится шина (аналогичная шине щита распределения). Иначе вы никак эту задачу не решите. От шины взяли ноль на ПУ от неё же повели дальше к нагрузке данной группы.
  9. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    У нас не висит в воздухе и не возвращается на пень (нет двухпроводной фонарки, есть 5-проводный СИП с фонарной жилой), с него берется ноль для питания управления освещением, см схему. Представители РМР опломбировали не задав ни одного вопроса (схема была приклеена на обратной стороне дверцы щитка и доступна для их обозрения).
  10. Shr971
    Shr971
    Shr971
    село Дача
    У вас так было на момент передачи сетей?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас чьи сети в части линии освещения?
    @DSerov, пытается сказать, что если ноль на ПУ взять отдельно от общего, то отсоединив его мы получим безучётное по линии. Силовая жила будет цела, а ноль взят напрямую от нулевой шины.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Акт о безучётном потреблении от ПАО Россети МР
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Нет, у Rwd111 платят по мощности, ибо считать умеют. Судя по всему существенно лучше пролетариев.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А значение напряжения они откуда берут? Ну чтоб потребление посчитать?
    Варианты:
    1. У счетчиков отдельная астральная связь с абсолютным нулем
    2. Да им пофиг, фазы достаточно
    3. С разницы фазы и того провода, что называется "ноль" и где перемычка ;)
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В свой карман из карманов пролетариев (от слова "пролететь").
