Как выбрать проект (проектировщика) для ИЖС, на что обращать внимание
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Alexandr1974, 02.02.22.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Тема - чтение чертежей
    Вызвала у меня небольшое затруднение, постарался на листах показать. Проще видимо на вопросы отвечать если что непонятно.
    Примеры:
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что значит интересно или не интересно, с этим я без вас разберусь. Я не про это спросил.
    Внимание вопрос. О ЧЕМ ТЕМА? Что вы хотите сказать Заказчику?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Этот вопрос решается при первой встрече. Специалист доходчиво объяснит, что сиё значит и для чего нужно.
    Ну если мне нужно до гвоздя и готов оплачивать стало быть нужно считать, если ТЗ утверждено.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Алгоритм предполагается следующий:
    1. Просьба показать свои предыдущие проекты
    2. Оценить предыдущие проекты Заказчику, в итоге понять что он получит и сколько за это заплатит.
    Оценить предыдущий проект по предложенным мною критериям поняв какой перед ним специалист и его возможности. Оценить сами проектные решения вряд ли будет под силу, но понять к какой группе относится проектировщик, в каком объеме он выполняет проект, делает ли он расчеты, если еще при этом грамотно повести разговор, задать нужные вопросы то вполне можно определиться с исполнителем.
    Мне это все не составит труда, даже не встречаясь лично, а по результату его деятельности т. е. проекту.
    Хотел поделиться своими наблюдениями.
    Заказчику я уже много чего сказал, вам видимо ничего. Вы грамотный специалист, для вас ничего нового. Если есть что сказать по существу, я весь в внимании ...
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только, если архитектор объяснит, что за ваши кровные 50-100кр,получите планировку и красивую картинку фасада, может и без хлебушка остаться.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не забывайте про исключения из правил. Архитектор может выполнить работоспособный проект, с точки зрения конструктора, так же и конструктор может выполнить вполне достойный проект с точки зрения архитектора.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пока есть. Но поколение ЕГЭ уже переходит на собственные хлеба.
    По хорошему, архитектор и конструктор должны работать в связке. Но это редкость в ИЖС.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Согласен, но заказчик не потянет :)]
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Редкость - потому как не все хотят платить за это. Потому и тема на форуме про "нужность архитектора" такая ... боевая :aga:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Народ свято верит, что архитектор может все. Конструкторы не так пропиарены. А большинству именно конструктив и нужен. И не факт, что красивый замысел архитектора будет когда-то воплощен.
    Вот с планировкой, без вопросов, очень могут помочь. Например,@alexmodulor, за 5 минут выдаст решение, к которому самостоятельно придешь через пару недель, если вообще придешь. Но у простой планировки, другая цена.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Что бы не прыгать читателю из темы в тему, позволю себе скопировать то, что я писал в другой теме (касаемо чертежей, какие желательно видеть в проекте):
    Поскольку для ИЖС как правило выполняют комплект чертежей марки АС, Заказчикам и Исполнителям можно ориентироваться на ГОСТ 21.501-2018 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ"
    https://docs.cntd.ru/document/1200161804
    5.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АР включают:
    - общие данные по рабочим чертежам;
    - планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
    - разрезы;
    - фасады;
    - планы полов (при необходимости);
    - план кровли (крыши);
    - схемы расположения элементов сборных перегородок*;
    * Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций.
    - схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
    - другие планы и схемы расположения, учитывающие специфику проектируемого здания (сооружения), например схему расположения стеновых сэндвич-панелей, план подвесного потолка (при необходимости);
    - выносные элементы (узлы, фрагменты), местные разрезы и сечения;
    - спецификации к планам и схемам расположения.
    6.1.1 В состав рабочей документации конструктивных решений включают:
    - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей конструктивных решений);
    - рабочую документацию на строительные изделия;
    - локальную смету (при необходимости).
    Марки и наименования основных комплектов рабочих чертежей конструктивных решений присваивают по ГОСТ 21.101 в зависимости от вида строительных конструкций.
    6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений бетонных и железобетонных конструкций в общем случае включают:
    - схемы расположения элементов сборных конструкций;
    - спецификации к схемам расположения элементов сборных конструкций;
    - чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
    - спецификации монолитных конструкций;
    - ведомость расхода стали на монолитную железобетонную конструкцию.
    Более подробная информация, что должен содержать конкретный лист или чертеж, правила заполнения спецификаций и таблиц, можно найти в данном ГОСТ.
    Как правило в полном объеме в ИЖС чертежи АС не выполняются, поэтому состав проекта нужно обговаривать с конкретным исполнителем (какие именно чертежи или данные не входят в стоимость его услуг)
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Большинству конструктив не нужен только до тех пор, пока не построиться что-то унылое. Или пока не поймётся что строится что-то в такой же манере ... Или когда нормальная задумка архитектора "корректируется на месте бригадой". Сам так сперва думал: "... да на месте всё переделаем..." хорошо догадался начертить сам переделанное и сделать визуализацию "идеи" - выкинул сразу и больше не вспоминал :aga:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все так поначалу думают. Сначала коробка, потом попытка украсить что-то унылое. :)
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы не единожды упомянули про экспертизу. О каких экспертизах идет речь в ИЖС?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Упомянул один раз, речь шла про мою работу, а не про ИЖС.
