1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Добрый день!
    Выбираю поддон. Смотрю на:
    1) Душевой поддон WeltWasser WW TRS 12090 Stone-WT 120х90 белый с сифоном (53 кг)
    2) Душевой поддон из искусственного камня Vincea Vst-4srl VST-4SRL9012W 120x90 белый матовый (35 кг)
    3) Душевой поддон RGW STL-129W 14212912-01 90х120 (вес не нашла)
    Хотелось бы, чтобы пропускная способность слива была не хуже, чем у обычного круглого слива для ванной. Каждый раз заниматься чисткой (из-за того, что застрял маленький пучок волос) не хочу.
    Родители установили в душевой трап Gappo, так он забивается через неделю волосами.
    Вопрос второй.
    Как эти поддоны устанавливаются – на ножки или по-другому (подиум из бетона)?
    Вопрос третий.
    Чтобы не было запаха, нужен специальный сифон с гидрозатвором?
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Аэро, встречные три вопроса:
    1). Не рассматриваете вариант "поддон в строительном исполнении с линейным трапом"?
    2). Кто будет монтировать поддон? Спец или сами?
    3). Что за ограждение будет?
  3. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Напишу Ваш предположительный ответ:
    1. ЭтоСложноДорогоДолго и я не найду исполнителя.
  4. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    @OulinRussia,
    1) У меня уже стяжку залили, наверное поздно думать о строительном исполнении? Я изначально планировала готовый поддон.
    2) Работает бригада. Хорошо ли они устанавливают поддоны - не знаю. Не каждый может установить на ножки, да?
    3) Ограждение скорее всего придется делать на заказ. Вряд ли найду подходящее в магазинах. План душевой такой. Стекло хочу оклеенное такой пленкой (понравилось в магазине, так как с одной стороны прозрачное, с другой - не будет капель видно, не надо с уборкой заморачиваться). План.jpg Стекло.jpg Стяжка.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу проблем поставить строительный поддон на стяжку
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вы все правильно делаете. Самое главное сейчас определиться, будет ли нормально уходить вода с поддона в канализацию с учётом длины трубы?
    Если Вы сейчас это просчитает, то можете ставить любой какой понравится внешне.
    Ограждение найти достаточно просто, если есть финансы и готовность кататься на смотрины Под заказ тоже вариант, если сроки не жмут
    Отпленки я Вас отговорю. Она нереально убрызгивается каплями, если вода жёсткая
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Салам! А сколько сейчас стоит с вводными на картинке под ключ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шалом
    Да я и раньше не знал, сколько стоит - лично своими руками никогда не делал полный комплекс под ключ, обычно только показывал и рассказывал плиточникам.
  9. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Вы меня отговариваете от готового поддона? Можно подробней, почему?
    Можно, пожалуйста, по пунктам ответить на вопросы:
    1) Если остановлюсь на готовом поддоне - какой из трех выбрать, чтобы не заниматься постоянной чисткой волос.
    2) Как эти поддоны устанавливаются – на ножки или по-другому (подиум из бетона)?
    3) Чтобы не было запаха, нужен специальный сифон с гидрозатвором?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это прерогатива не поддона а сифона (обвязки)
    кто во что горазд
    с ножек его можно снять, с монолита уже нет
    мнимый вопрос
    сифоны все идут с гидрозавтром
  11. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    @OulinRussia, по поводу пленки. Стекло и пленка убрызгивается одинаково. Но на прозрачном стекле брызги видно больше, чем на пленке в кружочках. Логично же?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У Апполло если линейка Gucci. Когда хотели выежнуться и сделать тонированное серое стекло, перед этим перетряхнули весь рынок пленок, тонировок, светофильтров и другой дряни Поверьте, стекло всегда будет идеально и без царапин, а пленка всегда в подтеках даже от святой воды.
  13. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Боюсь, что если делать подиум из бетона, то уже по нормам нагрузка на плиту перекрытия не пройдет. Дом новый монолитный. Согласно п. 5.1 ГОСТ 26434-2015 "Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры" расчетное усредненное значение допустимой нагрузки на плиту перекрытия квартиры жилого здания составляет 537,5 кг/м2.
    С учетом стяжки, плитки, перегородок, полезной нагрузки, нагрузка составляет около 516 кг/м2.
    Если еще подиум заливать, будет превышение, мне кажется.
    Но у меня такое ощущение, что строительные бригады над этим не задумываются.
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Но без уловителя волос. А это реально беда, даже если их мало и тем более когда они красивые и густые как у Аэро. Спасает только сифон который Техниксан недавно приводил в пример. Не знаю как его правильно назвать. Но искать его надо после принятия решения о поддоне.
  15. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    @OulinRussia, а что посоветуете, чтобы капли не было видно? Матовое стекло?
