1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала купим а потом думаем как воткнуть в тесное пространство ?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Это не моя блажь, я даже не знал что такие поддоны существуют и рассчитывал на сьемный экран.
    Интересно, что для его толщины днища он необычно легкий, я там где-то полтора-два сантиметра нащупал. Это сейчас мода такая делать пустотелые сотовые поддоны? лет 8 назад брал для дачи какую-то ниагару, она была куда тоньше
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что слив будет вертикальный. И гидрозатвор будет смонтирован внутри трубы. И очистку его производить изнутри душевой кабины.
    Я вообще давно уже перестал изумляться тому, что наши производители лепят. Ни инструкций внятных, ни невнятных. Вообще ничего. Я свой душевой поддон собирал вообще без инструкции. Вернее, она была на сайте. Но на поддон старого типа, уже сборный. Пришлось голову поломать слегка и в магазин за недостающими гайками и саморезами еще ехать.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я вот только думаю о поддоне и всё равно вопросов тьма, но уверена, что пока его не пощупаешь-это только кажется, что должно быть всё учтено производителем. :nono:
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Попробовал поставить этот поддон - а там зазор от стены выходит 6-7 миллиметров из-за того, что борта поддона расширяются книзу.
    Я планировал приклеить его к стене на герметик МС, но на такую ширину зазора его наверное бессмысленно использовать именно для целей фиксации?
  6. Irina7776
    Irina7776
    Irina7776
    Добрый вечер, уважаемые знатоки. Назрел вопрос в выборе душевого уголка, т е высокий поддон и стеклянное ограждение. Ванна маленькая (135 на 150), поэтому я думаю оптимальный вариант. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать? Размеры думаю 90 на 90. Пока склоняюсь к Triton с высоким поддоном. Как они вообще по качество? На душевой уголок есть около 40 тыс. Может есть что получше по качеству?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Собираю поддон, внизу такое "качество" обработки. На этот поддон бессмысленно ставить сифон типа wirquin slim+ у которого только нижняя прокладка есть? Взял сифон чисто изза болтов, чтобы можно было без гофры поставить поддон, но прилегающая поверхность вся в стекловолокне и имеет кромку местами в миллиметр где-то.
    или здесь даже штатный сифон с U-образной прокладкой будет пропускать воду..? Уж как не хочется это китайское поделие ставить
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Sebikov, ставил сифон MRS5C-SL-65 на практически такой же кривой поддон. Предварительно шлифанул место прилегания прокладки (выпуск) эксцентриковой шлифмашинкой. Поставил на силиконовую смазку (мазь). Ничего не течёт.
  9. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте! Реально ли найти стальной поддон для душа с высотой бортов 25-30 см? Акриловый покупать не хочется...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А высота тут причем ? Поднимайте насколько душе угодно
  11. lesh0
    lesh0
    lesh0
    @Roaroma, мне нужны высокие борта для стирки и замачивания белья, а также они лучше защищают от брызг...раньше продавались такие польского производства, а также на кировском заводе делали чугунные высокие поддоны. А теперь только из тонкого железа.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Собрал я этот китайский поддон, но к нему не липнет силикон :mad:
    Попробовал сперва бергауф санитарный, в нём несмотря на кислотный состав заявлены адгезия к стеклу и алюминию. К люминю он липнет но вот к китайскому акрилу увы :( Ещё и два дня потратил на оттирку
    Потом попробовал на незаметном месте единственный доступный мне нейтралтный силикон Kesto - вроде нормально держит на пробу, но зажатый между акрилом и алюминием слишком долго сохнет и не обеспечивает жесткость рамы на поддоне
    Решил алюминий и поддон склеить побыстрому на гибридный клей Тютан которым до этого приклеивал сам поддон к стене, а декоративные швы сделал герметиком Кесто. Для этого кабину пришлось почти полностью разобрать, снять стёкла и приподнять раму над поддоном, затем по быстрому клей нанести и опустить раму вниз.
    Короче в первый и последний раз делаю эти душевые кабинки, а импортерам и производителям Veconi желаю сдохнуть в страшных муках, не умеете - не беритесь.
    И отдельное спасибо знакомой девчонке, которая внезапно захотела в тесном панельной квартире душ вместо ванны, я когда работал несколько раз чуть не вышиб в 100х80 душе стекла задницей и плечами, думал получится как в фильме Пункт назначения :aga:
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, AlcaPlast Fit&Go APZ13-Double9-850 с решеткой нормальный вариант? В душ шириной 900. Я правда не понял, ленты в комплекте у него должницы быть? Вроде тут мелькали такие, но в голове уже каша с названиями
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И подскажите, пожалуйста, по опыту, как лучше сделать поддон в строительном исполнении:
    1. в уровне с полом (без порога)
    2. или же лучше все-таки сделать порог? Тогда уже буду поднимать всю эту историю сантиметров на 15, наверное.
    Ширина планируется 90 см, в длину 160-170, где 100-90 будет ограждено стеклом, а проем без оставить без двери.
    уклон 1.5-2% наверное. Причем, в первом варианте, наверное, лучше в зоне входа чуть поменьше сделать уклон, а в зоне стекла уже нормальный.
    Все думаем с женой и никак не можем понять/решить, что будет лучше.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Порог с одной стороны надёжнее, если трап засорился, а с другой - если нет порога то трап ещё работает как аварийный доя всего санузла
