Гефест ЗК-25 Ураган, облицовка кирпичом + отопительный щиток
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем PGorlov, 02.02.22.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Отступ от печи до двух боковых и задней стенки - 11-12см (по инструкции не менее 10см), передняя стенка примерно 4-5см. Как и планировал изначально - будет делать металлический каркас с сеткой, чтобы закрыть это проем, закрывать буду не плотно, чтобы работала конвекция, но как таковую дыру не было видно. Вобщем камень будет уложен просто для эстетики, совсем в небольшом кол-ве. Спереди каркас встанет на выступ полки, сзади предусмотрены небольшие кусочки выступающего кирпича.
  2. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Добрый день, тоже планирую примерно такой же вариант печи с щитком. Возник вопрос выбора мощности печи, на 18 м3 или больше. Какой объем парной планируете сделать, какое будет утепление и т. д? Как считали мощность?
  3. Maksim_72
    Maksim_72
    Maksim_72
    Тоже собираюсь обкладывать Гефест 30П. Скажите сколько и какого у Вас кирпича ушло? при закрытии сверху только камнями, получится ведь нерегулируемая конвекция, думаю будет пересушивать парилку.
  4. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Кто мешает регулировать конвекцию нижними отверстиями, если их перекрыть то воздуху браться неоткуда и соответственно конвекция прекратится.
  5. Maksim_72
    Maksim_72
    Maksim_72
    точно, печь тогда в вакууме будет:super:
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Считал так - объм парной, +1куб на стеклянную дверь, +1куб на басту 2,5*2,3*3+1+1 = 19,25
    Т. е. 18 мало, берем следующую. Как-то так. Кажется щиток кирпичный и обкладку тоже прибавлял. Ну вобщем в 25 укладывался с небольшим запасом
  7. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Docmsk, @Maksim_72, все просто, конвекция будет. Сверху камнями будет заложено "для виду". Я сварю металлическую решетку небольшую, и камни уложу с зазором, не плотно. Просто закрыть верх печи, чтобы чугун почти не было видно, и по бокам, чтобы не бросался в глаза зазор между печью и кирпичной кладкой. Думаю норм будет, при этом между камнями будет достаточно промежутков\отверстий\щелей чтобы воздух свободно проходил через них.
  8. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Это все так, но получается, что Вы не сможете регулировать конвекцию, снизу ведь нет дверок для перекрытия воздушных каналов. Нужно, чтобы или сверху или снизу можно было полностью перекрыть воздушные каналы.
    Я подумываю над тем, чтобы не брать чугунную крышку, а сложить саркофаг из кирпича. При этом дымовую трубу вывести вбок, в щиток, под колпаком. Если делать как у Вас, то ставить внизу дверки или жалюзи на отверстия для забора воздуха.
  9. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Кто-то спрашивал уже про такое. Без проблем - я сделаю дверки внизу, если надо будет. Просто поставлю в кирпич маленькие петельки и сделаю сдвижные закрывашки. Внешне будет норм, конвекцию можно будет перекрывать
  10. Maksim_72
    Maksim_72
    Maksim_72
    @PGorlov, сколько кирпича насчитали требуется и какой взяли?
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Я честно не помню. Где-то вроде есть записи. Кажется грубо 200шт формованного ручного Кировского Аренберг, и 600 челябинского. Но челябинского останется точно. Сколько пока не знаю.
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Расход кирпича сопоставим с устройством полноценной кирпичной печки. Почему Вы решили чугунную обкладывать?
    У меня не праздный вопрос - сама стоЮ перед выбором что делать в бане. Пока или кирпичная или как у Вас.
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Чугунная с конвекцией будет сильно быстрее разогревать помещение. Быстрее будет готовится баня к процедурам. Классическую кирпичную каменку кажется надо готовить с самого утра, чтобы ближе к вечеру можно было идти париться. Особенно зимой, даже не замораживая баню между протопками. Т. е. такой вариант как у меня быстрее. Но хотелось теплоаккумулятора, по этому щиток. А еще я решил что кирпич сам сложу, а это сильно дешевле чем брать заводскую каменную облицовку печи.
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Прошло три недели с последнего отчета.
    Потихоньку дело идет к завершению. Покажу что уже сделано.
    Прошлый объем работ остановился перед подключением печи к дымоходу. Я ждал ППШ (ПароПроизводящаяШтука :)), насмотрелся картавого банщика (это по доброму я его так, он сам себя так подкалывает, вообще не рекламы ради, но Владимиру Ефремову с его каналом большое спасибо!). У него увидел ППШ, подключенные фитокороб и соляной что-то там. Понравилось, решил повторить. Короче ждал ППШ, чтобы понять на какой высоте я попаду в щиток.
    Пролучилось что еще двух рядов не хватает. Высоко... Все пересчитали, получается прям на гране фола.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Отверстие под трубу решил резать в кирпиче по диагонали, окуглое, с допуском 15-20мм вокруг трубы, чтобы это расстояние набить ватой. Все разметил и долго мучился с болгаркой. Результатом доволен, ни каких рамок вокруг трубы делать не буду, просто набью ватой. Не нашел под рукой итогового фото со сложенным готовым отверстием и трубой. Позже покажу.
