Гефест ЗК-25 Ураган, облицовка кирпичом + отопительный щиток
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем PGorlov, 02.02.22.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Над трубой положил один ряд кирпича и поставил заслонку летнего хода. Над ней еще один общий ряд и дальше соединение обоих ходов. Хотелось бы поставить заслонку повыше, чтобы ее не сразу жарило газом с печи, но увы. Места по высоте уже не было на такое. ППШ съел прилично места.
    Тут же покажу сам дымоход внутри. Чищу щеткой каждые три-четыре ряда, чтобы ни каких мазков расвтора, ни каких щелей не оставалось.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Перекрытие пришлось делать в два ряда. На три места по высоте не хватило. Если делать в два ряда, то высота до чернового потолка будет порядка 9см. Если в три ряда, то 3-4см. Такого плотного зазора я побоялся. На фото два ряда. Нижний ряд с заслонкой, кирпичи напилены так, чтобы недопустить расположения швов друг над другом. Сверху на кирпич положу каолиновый мат и кусок минерита.
    Переход на дымоход. Был вопрос "четверик" или "пятерик". Вроде четверика хватало для сечения трубы, но посоветовавшись с людьми, решил делать пятерик.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Проход в перекрытии решил делать без распушки. Отверстие с запасом по 150мм от кирпича. Был сделан колодец из досок, обшит вкруг каолиновым матом поверх которого нашита плитам минерита. Далее заложу этот зазор базальтом.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Сейчас подошел к металлочерепице. Нужно городить леса на кровле, и вскрывать металл. Высота дымохода от перекрытия до металла почти 2м. На крыше думаю нарезать и сложить выдру. До текущего момента все делал на глиняном растворе, дальше уличную часть пойду на цементопесчаном.
    Пока все. Надеюсь еще неделя и пустим дымок. По ощущениям щиток уже очень хорошо просох.
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Очень здорово! А сверху печь будете кирпичом закрывать?
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Спасибо)
    Нет, кирпичом не буду. Там немного другой план, покажу как займусь.
  7. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    Доброго! Как насчет продолжения темы). Что получилось по итогу? Как в эксплуатации ведет данная схема?
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Давно тут не был. Не запустили мы ещё баню. Лютый долгострой, но я не переживаю, т. к. живу вполне гармонично со своим хобби. Было чем другим заняться. Сейчас третью неделю занимаемся баней. Каждый день по чуть топим, ставим с братом перегородки, крепим пароизоляцию, занимаемся полом. Печь и дымоход пока что как обогреватели работают просто замечательно. Растапливаем сразу по зимнему ходу, тяги хватает. Топим всякими обрезками, не большими порциями, нам же работать, а не париться. Через пару часов такой вялой топки кирпич становится теплым. Перестаем топить, а он все ещё на ощупь продолжает становится ещё горячее, передавая тепло изнутри наружу. Когда ставил колпак на трубу и заделывал проход крыши, то подержал руку над дымом из печи - через полтора часа, опять же вялой топки, чуть теплый дымок на выходе. Собственно как и ожидалось, щиток работает, я очень доволен. В планах к НГ запустить мойку и парную, вроде для этого все есть и готово, проблема только с временем.
  9. ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    Очень крутая тема, очень интересное хобби :) приятно было следить за вашим прогрессом! Сам думаю взять гефест Ураган на 25кубов, но сразу обшитый, приличная сумма в плюс, но как будто работа и материалы, если самому то выйдет не дешевле)
    Надеюсь, что вы как и планировали, затопили норм до НГ и кайфанули!)
  10. ALMAZTEC
    ALMAZTEC
    ALMAZTEC
    Обалдеть мужик ты заморочился. Смотрится очень красиво и органично. Как тебе сама печка Искандер?
  11. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Поздно увидел вашу тему, есть одна деталь, которую не увидел на ваших фотографиях- отбойник пламени в щитке, напротив дымовой трубы (из чугуна или металла). Я у себя установил, печники дали такой совет. Тема: Обсуждаем щиток для банной печи.
    P. S. Кирпич в мойке и в комнате отдыха обработал лаком КО-85. Воняет жуть, нужен респиратор, после высыхания всё норм. Покрытие у меня держится уже пятый год.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @PGorlov, а чем обусловлено
    1. Опускной канал равен подъемному, вроде как меньше должен быть?
    2. Какой смысл в нише со стороны МО (слева от портала) Почему это пространство в щиток не включил? Тогда бы и трубу не под таким углом можно было бы в щиток завести.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С отбойником можно не заморачиваться - это не топка кирпичной печи, где высокие температуры непосредственно из хайла воздействуют на кирпич)
    Удачи
  14. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да вроде не Искандер :) печка огонь, пользуемся год, только положительные впечатления.
    1. Я не печник, печника спрашивал, вопросов не возникло. Работает щиток отлично. Год в использовании баня, от тепла кирпича в мойке каждый раз балдею, ну и экономия на отоплении, щиток долго тепло держит.
    2. В эту нишу планирую поставить бак для горячей воды. Но так как в бане установлен бойлер, то с горячей водой проблем нет, а свет отключают настолько редко, что с банными днями это не пересекалось за год ни разу.
  15. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Опять давно не был. Печка эксплуатируется год. Чугуняке ни чего не сделалось, моему кирпичному щитку тоже. Через недельку планирую первый раз чистку дымохода делать через оставленный лючок. Баней пользуемся с 31 декабря 2022 года.
