Стропила выдавливают стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Анатолий1, 02.02.22.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я же выше написал, что на сухой пиломатериал (оцб в вашем случае, заказать для коньковых брёвен, слег). Уголки отпустить.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Гарри 35, Я понял, что сухой ОЦБ. На что его опереть? см фото изнутри и разрезы (мои сообщения выше). Под коньком - проем для балконной двери и окна.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Связывается на перерубах фронтонов. Если большая длина, ставится столб на домкрате от прогиба. По хорошему, нужно по месту смотреть. По фотографиям сложно определить.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Анатолий1, уже говорил о сомнительной надежности врезки щипца в основной скат. Проиллюстрирую.
    Слуховое на ответном скате моделить не стал, но и оно, в свою очередь, конструктив ослабляет.
    По-хорошему, конструктору надо было бы подвести опоры под стыки ендов. Не помешал бы и защемленный конек в стропильной щипца.
    Все это усилило бы конструктив, а так надежда на сечение ендов и жесткость щита основного ската. Их деформации и могла бы отразиться на фронтонах. Но деформаций, кроме отклонения фронтонов, с Ваших слов, нет. Стропила фронтонов не касаются. Стропила должны быть раскреплены только к верхнему венцу "колодца". Любое другое раскрепление выше, приведет к зависанию венцов. Вы писали об отклонении порядка 100 мм, но Ваши фронтоны с двух сторон ограничены стропилами. И, думаю, отстоят на расстояние для норамльного утепления. Мм 50 а то и меньше. Возможно дело в самих фронтонах и это, все-таки, "вылазят" последствия ошибок при сборке.
    Вообще, как давно обнаружились деформации? Есть ли динамика (увеличиваются или нет)?
    У Вас есть "пятая" (центральная) стена, есть поперечные.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Гарри 35, я Вас понял.
    3.png конек - не соосен перерубу
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @sharken, спасибо.
    1. Прогоны - без разбора крыши туда не загнать.
    2. Аналогично защимленный конек.
    Да скорее всего эти бы элементы скорее всего бы усилии систему и увеличили бы ее надежность.
    Но без полного разбора крыши - нереально
    Деформацию фронтонов - легко определить и я ее нашел через отклонение от вертикальности. Других отклонений я не нашел. Не факт конечно что их нет, но...
    Деформации обнаружились через пару лет и постепенно росли, те увеличивались щели, по чуть чуть.
    Те в период максимальной усадки сруба
    По пятой стене - см схемы этаже в предидущем письме
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вам надо сделать жёсткий упор стропил. Если на балку сложно, тогда можно сделать упор по типу шале. Треуголкой. Вертикальный столб на стену. К нему диагональ, поддерживающая горизонт, в который упрется конец стропил.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Нужно было казнить проектировщика, за такую кровлю.
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Аха
    Собрал все отрицательное.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Анатолий1, распор бы передавался от стропил, через крепление, на аттиковую стену 2-го этажа.
    Неизбежно это бы проявилось в перерубах. Т. б., судя по размерам, во внутренних перерубах стыкуются позиции бревен внешних стен, а стык, по любому, слабее массива. Но Вы ничего не говорите о деформациях стен. Заваливаются фронтоны. К тому же, как "распор" заваливает поперечные фронтоны? Они не в его "векторе". А вот нарожники полувальм раскрепленные к верху фронтонов, да и сами полувальмы (насколько надежны выносные стропила), это можно рассматривать как одну из вероятных причин.
    Прогон под стык ендов подвести можно и без тотальной реконструкции. Я вообще не сторонник алармистских заявлений, типа, "все сжечь и построить заново". Потолок, конечно, разобрать придется и подвести под стропила прогон. Одну сторону можно врезать в стену. Второй конец опереть через столб на поперечную стену. Да, в интерьере не айс, но если уж нужно...
    И опять повторюсь, поищите на месте спеца по рубленым домам хотя бы. На месте осмотрится, толку будет больше.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Проектировщики, они же изготовители ОЦБ, они же сборщики...
    Что-то как-то совсем не весело.
    Надо отключиться от ... на выходные в прямом и переносном смысле слова.
    может со свежей головой как то будет веселее
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что бывает в реальности -ОЦБ камерной сушки?
    Шпильки если и работают то только на момент сборки комплекта. Не реально стянуть шпильками 3 метра деревянной стены.
    Если и работает, то только с клееным брусом.
    :super::super:
    У ТС стандартная, классическая проблема, описанная еще 15 лет назад в статье "Коварная оцилиндровка":
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если навскидку, то надо менять уголки на скользящие крепления, стягивать тросами (если есть за что зацепиться и фиксировать. Но почему то кажется, что по каждому фрагменту нужно принимать индивидуальные решения.
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Известная фирма? На форумхаусе они есть?
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я уже и подзабыл про эту статью. Действительно, похожая ситуация.
