Стропила выдавливают стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Анатолий1, 02.02.22.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вы процитировали ответ Анатолия на мой вопрос. И его ответ я прокомментировал. Не заметили?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Будьте так любезны, покажите не общее фото чьего то дома, а техническое решение данной ситуации.
    Иначе, ваши умозаключения - ни о чем. :um:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Анатолий1,
    1. можете показать "проблему" на чертежах из этого поста?
    2. правильно-ли @sharken отметил, красной зоной (1-я картинка) ситуативный участок?
    3. желательно указать "тот самый фронтон" на разрезах отсюда.
    P. S. и так, на будущее...:aga::no:
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Заметил. Не понимаю зачем вы написали глупость про 10лет,если Анатолий вам чётко написал, что деформация началась через 2 года и только усиливалась?
    Цитирую вас:
    А когда меня уверяют, что сруб из материала рабочей влажности перекосит из-за привязки к сторонам света, это уж извините. Т. б. срубу 10 лет, там уже все устаканилось, что на юге, что на севере.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Гарри 35, это был ответ на глупость переводить на скользячки систему в которой все усадочные процессы давно закончились. А сами деформации выявились в зависании и заваливании фронтонов при отсутствии, как я понял ТС, деформаций в стенах.
    Консультировал знакомого. Дом рубленый пятистенок. "Пятую" стену, тупо, врезали шип/паз. Зрелище был то еще. Увы, хватает "умельцев").
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    При всем уважении, вы больше теоретик, но не практик. Если вы чего то не встречали совсем не значит, что этого нет. Вам даже Петрович написал, что неравномерная деформация зависит не только от сторон света, а даже от розы ветров. Анатолий вам написал, что деформации начались, через ДВА ГОДА и только усиливались на протяжении всего этого времени. То есть в момент УСУШКИ И УСАДКИ! И по поводу шпилек довожу до вашего сведения, что даже 16 шпилька может качественно стянуть по вертикали не более 5-6венцов (ОЦБ 280мм).Все ваши муфты и наращивания это мёртвому припарка и гемморой для заказчика в дальнейшем.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Гарри 35, странно, что Вы не заметили в моих постах примеров чисто практических. "Если вы чего то не встречали совсем не значит, что этого нет."- именно это я и хотел сказать объясняя, какие виды стропильной применяются на сложных конфигурациях крыш деревянных домов с усадкой. И я их собирал. Вы же зациклились на схеме, которая реально не подходит или бесполезна в данном случае. Про "народное творчество" в виде ендов-ножниц я продемонстрировал, по-моему, достаточно наглядно. Кстати упустил еще и полувальмовые свесы. Про хребты-ножницы картинок не подкинете? И их разберем. Вы не поинтересовались ни характером деформаций, ни сроком их появления, ни их локализацией. Не удосужились проанализировать существующую стропильную. Увидели один уголок, которым подвесили верх фронтона к полувальме и сразу вывод- перевести на скользячки. Там вообще крепления быть не должно. А раскрепления на стенах мы и не видели, и хотя, скорее всего, те же уголки, тем не менее...А вдруг гвозди, всякое может статься, это же уже можно и как подвижное рассматривать. Да и по поводу двух лет. Это два года после начала строительства или эксплуатации? А то ведь разница в два отопительных сезона, если понимаете. И если там реально перекос сруба, то может думать о его исправлении. Переводом стропильной на скользячки его не исправишь.
    До абсурда, как известно, можно довести все, что угодно. Роза ветров учитывается при проектировании для расчета ветровых и снеговых. Каких-то сносок на нее при ориентации деревянных домов- нет. Петрович и отметил, что возможные последствия "на таком сроке", нивелировались. Так что может просто потянуть основные фронтоны? Без глобальных реконструкций. Правда с фронтоном щипца разбираться придется отдельно.
    Это Вы брендам деревянного домостроения "доведите". В курсе откуда к нам эти технологии пришли? А то они под этот "геморрой" еще и полвека гарантии дают. При условии сборки лицензированными сборщиками, разумеется.
    Ндаа. Конструктивного обсуждения не получилось. Увы.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Согласен. Конструктивного диалога не получилось.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @sharken,
    Поэтому и проект и изготовление и сборка у одной фирмы с опытом.
    Да ладно, сейчас то уж что обсуждать.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Итого что делать-не понятно.
    Жду марта-апреля, когда сойдет снег.
    Буду вскрывать подшивку свеса крыши по выходным и смотреть на месте что и как.
    Буду выкладывать фото.
    Может реальная ситуация в каждом узле, которую можно будет замерить и увидеть-сфотографировать сможет помочь поиске решения
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Анатолий1, по ЗЗПП 5 лет гарантии на стройку даже если письменно не оговаривалось. Фирмы могут "закладывать" и больше. По договору какие-нибудь гарантии давались? Т. б. сборщики от них. В любом случае можно обратиться в "саппорт" хотя бы за консультацией. Для них ведь имиджевые потери.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прошло более 10 лет.
    Супруга к ним обращалась несколько лет назад.=> "...нам с товарищами надо посовещаться, подумать,...".
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Знаю эту компанию. У них ещё есть и Кс-Дом. Муж с женой поделили. Раньше всегда на Выставке" Деревянное Домостроение" в Москве, в Крокусе на первых рядах выставлялись. Реклама у них мощная была. А оцб и клеенку раньше заказывали в Кировской области на производстве ДОКа и выдавали, как свое производство. Даже занимались плагиатом (фотографии фотошопили для своих сайтов с производства дока). Видимо, теперь подсдулись. Никак не думал, что такая разрекламированная компания, даже шканты при сборке не удосужились поставить. Про проект крыши вообще молчу.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
